Нещо като асистент при паркиране
От: Нещо като асистент при паркиране
Много добре.
Може би ще е добре и аз да се обзаведа със подобна "джиджавка"
Не трябва ли да е със по големи колелца ? Няма ли да е по лесно движението със по-големи колелца ? И може би още по един комплект посредата на тези който има в момента.
П.П
https://www.youtube.com/watch?v=htPp1BBJfH8
Още една страхотна идея!Сега - BMW R1200RT 2006 г
Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
Нещо подобно си направих за моето XPA 750 ,
Казвам подобно , защото на колегата е (спрямо моето) перфектно.
Моята изработка беше от 5мм ламарина и 4 блокирали лагера (само като ролки) .
Идеята беше да прибера задницата на мотора в гаража (напречно ).
Снимки мога да кача едва след два дни .
Страхотно решение . Поздравления колега.
Определено с по-големи ще е по-добре, но трябва да променя малко дизайна. В средата има колело, а под степенката са четири - общо са девет. Всяко е с 40 кг. товароносимост.
Имам още идеи. Това все пак е тестовия модел.
Първоначално публикуван от kirilkirilow Преглед на мнениеМного добре.
П.П
Имах стойка като тази на колегата Automax, китайска за $50 не издържа и един сезон, но идеята е добра, особено когато в гаража е "дядовата ръкавичка". Motorcycle dolly-то от второто видео държи мотора изправен и пести още повече място, по форумите е много препоръчвано, особено онова, оригиналното за $200, има и китайски в Амазон за по $70, но изглежда, че са доста калпави и колелцата давали фира без време, поне така твърдят препатилите.The only thing moving after WWIII will be cockroaches and V-Strom 650.
Първоначално публикуван от automax Преглед на мнениеАми ако мотоциклета няма централна стойка? ...
Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнениеСледващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнениеВ съобщението горе е написано:
Не искам да споря с никого, колега. Моята далеч не е съвършена. За сега единствения и плюс е, че няма нито една заварка. Има много неща за преправяне. Като напредна ще снимам пак.
За твоето решение само адмирации. Хубавото при него е, че вероятно ще е по-лесно за изработка и както каза няма заварки. Освен това ще е по-малко чувствително към качеството на колелцата(тъй като са повече) и няма да е нужно да се слагат особено качествени (и скъпи) такива.
Все пак ако някой реши да опита, нека да знае какво се прави по Света и да има избор от различни варианти. Относно спойлерите, не виждам да е проблем. По-голям проблем би било ако катализатора е под мотора, но си мисля, че все ще се намери местенце, където е безопасно да с е вдигне.
Причините аз лично да предпочета по-компактното решение е размера на самото съоръжние (размера има значение, все пак всичко се прави да спести място), това, че държи мотора изправен, а не под наклон (още 50см спестени) и липсата на нужда да се качва мотора върху нещо, особено, когато това нещо е подвижно и мърда и освен това изисква да качиш мотора върху него в точно определена посока (по гредата).Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
