Проблем със запаметяване на настройките на седалките
  • Проблем със запаметяване на настройките на седалките
    Като нов собственик на WJ имам "голям" проблем. Четох ръководството ама нещо не ми се получава запаметяването, така че ми трябва помощ.
    Значи давам на контакт (пише че може и на запален двигател), настройвам седалките и огледалата в позиция, която да ми е удобна, натискам SET след което трябва да натисна номера в зависимост от ключа който ползвам. Нали така? Или греша някъде?
    Питам защото като натисна SET, всичките ми настройки се разместват. Седалката отива напред и нагоре и изправя облегалката. Нищо не светва никъде около SET. Отново настройвам и натискам SET - този път нищо не става и нищо не светва. Натискам номера на ключа и пак отивам в изходна позиция. Най лесно е да настроя и да откача куплунга, ама сякаш ми се иска да си става както е реда.
    Предварително благодаря!
    От: Проблем със запаметяване на настройките на седалките
    Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
    Значи давам на контакт (пише че може и на запален двигател), настройвам седалките и огледалата в позиция, която да ми е удобна, натискам SET след което трябва да натисна номера в зависимост от ключа който ползвам. Нали така? Или греша някъде? ...
    Преди да нагласяваш седалки и т.н. натисни бутона (1 или 2), за който правиш настройките.
    Ние не сме неутрални!
      И аз на едно Wj бях така, значи първо натискаш 1 правиш настройката и после Сет ?
        Илиян е прав, точно обратното на описаното в инструкцията.
          Много благодаря! Само това не съм пробвал още. Чак нямам търпение да дойде края на работния ден и да видя какво ще стане.
            При мен е точно така.
              Другото което ми хареса е че седалката ти се наглася сама в позиция 1 като натиснеш 2ри път отключване или изкл. имобилайзера
                При мен обаче има някакъв проблем.
                Не ми се получава и по двата начина. Като натисна SET и седалката отива в изходна позиция. Интересното е, че и на дисплея на CD-то ми изписва Driver 2, а като натисна 2-ката ми изписва Driver 1. Май има нещо сбъркано в копчелъците и ще трябва да отварям вратата. То последното така или иначе се налага, защото не ми работи тонколоната.
                Искам да попитам също дали при откачане на акумулатора се губят настройките?
                  Да не би да са изключени настройките от EVIC-а,над огледалото?
                  Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
                  Subaru Forester 2.0 d 2010
                  Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
                    Първоначално публикуван от vute74 Преглед на мнение
                    Сега ме остави много замислен! Сякаш не съм виждал нищо там за седалки. За светлини и заключване на врати видях, ама седалки? Ще погледна пак. Благодаря!
                      Колега, има значение кой цвят ключ използваш.Всъщност те са два , бежав- за позиция 1 и черен - позиция 2. Който от двата ползваш , с тази позиция запаметяваш.
                      Последно редактирано от Бате Боре; 06-02-15, 10:24.
                        Първоначално публикуван от Бате Боре Преглед на мнение
                        Тва са пълни глупусти.
                          За да разбереш че не са ГЛУПУСТИ -
                          Автомобиль поставляется с двумя пультами дистанционного управления центральным замком. Один из них черного цвета, другой – серого. Черный и пульт вызывает автоматические регулировки, занесенные в память с помощью кнопки "1", расположенной на водительской двери. Серый пульт вызывает те же регулировки, что и кнопка "2". Если пульты запрограммированы и в память запоминающего устройства занесены выбранные вами автоматические регулировки, то пульты будут вызывать их при каждом нажатии на кнопку разблокировки дверей.
                          Если вы не занесли в память запоминающего устройства удобный для вас вариант положений сиденья и зеркал, то при нажатии на кнопку разблокировки дверей на пульте дистанционного управления сиденье и зеркала займут положения, запрограммированные на заводе-изготовителе. --- и т.н
                          Требва и да се чете..........
                            Еми чети още глупости.
                              Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                              Кое са глупости?
                              Your vehicle was delivered to you with two remote
                              keyless entry transmitters. They are color coded to match
                              the memory buttons on the driver’s door.
                              These transmitters
                              work in conjunction with the number “1” (black)
                              and number “2” (gray) memory seat buttons on the
                              driver’s door. Once the memory button has been set, the
                              corresponding remote keyless entry transmitter is also
                              set.
