Привет на всички.След като наскоро установих ,че на дълъг път стрелката за температурата спада,а температурата намалява,се наложи и смених термостата.Вчера с бебето и дулсинеята тръгнахме към Банско и се появи друга аномалия. При изключено парно стрелката се вдига прекалено бързо до максимума,но когато завъртя клапата от студено към топло,стрелката се нормализира.Всичко това става без да включа вентилатора.Единственото решение е да карам на климатик.Но и не винаги мога да включа климатика когато се появи проблема в движение.Вентилаторът се включва и нямам никаква идея какво може да е.Благодаря.
Странно загрява Хонда црв 147к.с
От: Странно загрява Хонда црв 147к.с
Случайно да имаш газова уредба?
На скоро си установил че на дълъг път пада стрелката, от кога имаш монтирана газовата уредба, и сигурен ли си че преди това стрелката ти пак не е падала при дълъг път?
Така, да започнем с предположенията
Предполагам че колата ти е от скоро, след като си я купил си сложил АГУ, термостата ти обаче още с покупката си е бил постоянно отворен за това си нямал проблем с газовата след монтажа. Проблема е от неправилно монтирана газова, или по точно захранването с вода на изпарителя. Можеш сам да се увериш, наведи се от зад зад двигателя където е термостата и ще видиш че изпарителя е хванат точно там, единия му краи малко по горе на един изход на главата а другия му край малко по долу зад тялото на термостата. От тук и проблема, изпарителя ти охлажда термостата и тои не работи коректно, на всяка цена трябва да си възстановиш тази връзка там и да захраниш изпарителя от друго място, вариантите са два, или от парното или от подгрева на колектора, ако е ГИ може от подгрева на колектора но ако е обикновена АГУ там дебита ще е недостатъчен и ще трябва от парното. Туи то, само дето едва ли газаджиите са ти върнали това U-образното съединение което с амахнали от там за да вързат изпарителя. и ще трябва да мислиш нещо по въпроса.Последно редактирано от zero; 02-02-15, 10:39.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Първо погледни къде е вързан изпарителя и ако е там дето казах ходи при газаджията да смени подгрева от друго място. С ГИ ли си ?Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
С Ги съм. А след подмяната на термостата духа много топло.Като в нов автомобил.Никога не съм имал такова парно през зимата.Не се налага да включвам да духа дори и не се издържа от топлина.Врътна ли клапата стрелката се вдига.Не съм ходил на сервиз още защото утре ще се прибирам към София.До колко е опасно да се прибера...идея нямам.С малко дете съм.
Нямаш проблем да се прибереш, караи на парно, дори не е нужно да върти вентилатора, важно е кръга с парното да е отворен-ключа на топло, така водата минава покраи термостата и тои бачка корекно, малко е в глуха тръба наврян термостата и когато го няма онова У-образно съединение да го "облива" постоянно с гореща вода от главата тои не отваря коректно. Наблюдаваи си често температурата, обикновено я вдига когато пуснеш по инерция, или караш по баир на висока предавка, демек малко са оборотите на мотора. Това че никога не си имал такова парно само доказва че от как си купил колата термостата е бил за смяна. Иначе не знам защо намесваш климатика в цялата ситуация, все пак е зима защо трябва да караш на климатикПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Аз го имах този същия проблем като теб...след 2 години и някакви 40-50к. км. се наложи и смених 2 термостата - и все така. Оказа се една дребна причина, която и аз не мога да си обясня все още.С новия термостат забелязах, че почва да вдига температура когато е спряно или намалено парното. По пътя на логиката стигнах до двата маркуча, които влизат в капачката на термостата. Поне при мен единият е от изхода на парното, а другият - изхода на отоплението на изпарителя. Този от парното обливаше термостата, а от изпарителя - влизаше зад него. Решението открих като им размених местата, за да може този от изпарителя да облива термостата с постоянен поток, а този от парното(дали спряно или не) да е зад него.
Това е хитро решение! Стига изпарителя да не е монтиран някъде далече и да губи много температура.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Не е много близко, до калника от другата страна на двигателя, но няма проблем с температурата. Това което още не ми е ясно е как две години преди да сменя термостата, двигателя си работеше абсолютно нормално, без никакви проблеми с температурата и чак след смяната почна да загрява.
Бе незнам и дреуги като тебе са се оплаквали че се е получило след смяната на термостата. Да не би стария да е бил леко отворен и да е въртял вода от там.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Две зими я карах и при спускане на Балкана (Хаин Боаз и Шипка) при минус 5-10 градуса отвън, нивото на стрелката за температурата не помръдваше, сутрин си загряваше нормално, както и сега. Накрая вече термостата започна да не затваря докрай и да охлажда. Затова и аз още се чудя как се получи това със загряването при нови 2 термостата.
