Знае ли някой Паджеро ІІ 2,5 1994г. къса база. Има ли индикатор за подгряване преди старт на мотора и къде на таблото се намира. При мен няма жълта лампичка с изобразена накъдрена жичка.
Паджеро ІІ 2,5 1994г. къса база Има ли индикатор за подгряване на свещите преди старт
От: Паджеро ІІ 2,5 1994г. къса база Има ли индикатор за подгряване на свещите преди с
http://www.pajeroclub.org/files/manu...-1998/16_1.pdf
Чети "Система облегчения пуска"!Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
А бре. Да не сте расли в градината с колците домати и притките фасул на баба Ванга (Бог да я прости), та да знаете каква система за подгрев има в джипката на питащия??Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеПод думата "индикатор", аз разбирам нещо, което "индикира"/сигнализира за дадено действие, а ти?
Светването на тая крушка индикира, че крушката е здрава.
При различните системи на подгрев може дори да не светва, и обратното, дори да не свети, не значи че не подгряват свещите.
Стоян е казал какво да се чете.
Мисля, че крушката е изгоряла. Като дам на контакт преди да завъртя се чуват щракания на релета /фаровете са сложени да се пускат автоматично/. Сутрин пали от четвърт оборот при около 0 градуса, тази сутрин. След щракането поизчаквам около 3-4 секунди и тогава въртя. Не знам така ли трябва, не съм имал дизелова кола до момента.
Това са крушките дето светят преди старт. Нивото на оборудване на джипката е GLX/поне така пише/. Мисля, че няма възглавници.
Добре правиш, че изчакваш след даването на контакт. По принцип винаги трябва да изчакваш подгряването иначе няма палене на студено. И все пак прочети за обща култура това, което Стоян ти е дал като линк.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеДобре правиш, че изчакваш след даването на контакт. По принцип винаги трябва да изчакваш подгряването иначе няма палене на студено. И все пак прочети за обща култура това, което Стоян ти е дал като линк.
Първоначално публикуван от biguel Преглед на мнение..................се чуват щракания на релета ......................... След щракането поизчаквам около 3-4 секунди и тогава въртя.
Колега, ако чуваш второто щракване на релето за подгрев 3-4 секунди след първото и палиш без проблем, значи си със Super Quick Glow и всичко е нормално, както и липсата на индикация (крушка) на таблото.
П.П.Ако искаш да си сигурен, напиши си VIN-а в тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/show...=20839&page=29 с молба някой колега да ти каже с коя система за подгрев си.
Можеш да научиш и други неща за Паджерото си по номера на рамата.
Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнениеКолега, ако чуваш второто щракване на релето за подгрев 3-4 секунди след първото и палиш без проблем, значи си със Super Quick Glow и всичко е нормално, както и липсата на индикация (крушка) на таблото.....Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
При мен свети на контакт,след като запали подгрява още известно време,долу в краката на пътника има цяло еку само за подгрева,това галлопер вероятно същото като паджеротоGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
