Помощ за пускане на струг ТОС МН 80
  • Помощ за пускане на струг ТОС МН 80
    Здравейте, от скоро съм горд собственик на стругче ТОС МН80.Та както се и очаква, имам доста въпроси, но най важното засега е как да го пусна на монофазно напрежение 220 V.
    В документациятя има схеми на свързване, но не съм наясно дали този мотор може да се включи на 220 V. Сега работи на трифазен ток.
Име:кутия мотор.jpg
ID:6077874Натиснете снимката за да я уголемите
Име:табелка струг.JPG
ID:6077872Натиснете снимката за да я уголемите
Име:табелка мотор.jpg
ID:6077873Натиснете снимката за да я уголемите
Име:капачка мотор.JPG
ID:6077875Натиснете снимката за да я уголемите
    Моля за помощ, възможно ли е и как става пускането на този мотор на 220 V, като се има в предвид, че трябва и да се реверсира.
    Означенията в кутията на мотора са U1,U2,V1,V2 и W1,W2, а на схемата D,D0,W,00,W0.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    Между другото, търся някои части от окомплектовката- планшайба, цанга 8 мм, и двойната зъбчатка, която зацепва за двете зъбчатки,които са под вала,с 20 зъба е.
    От: Помощ за пускане на струг ТОС МН 80
    Един колега ми беше дал навремето една книжка с всевъзможни схеми, лошото е че страницата с формулите се е откъснала т.е. изчезнала. Поне схемата се е запазила. Надявам се поне малко от малко да съм ти бил полезен.
      Намерих липсващата страница с формулите.
      C1 = 2800 *(I/U) ,
      ако е вързан звезда или ако е триъгълник:
      С1 = 4800*(I/U);
      I = P / 1,73 * U * n * cosФ
      където Р - мощност на двигателя, U - напрежение на мрежата и n - КПД на двигателя.
      Пусковият кондензатор С2 трябва да е 1,5 до 2 пъти по-голям от работния С1. Работното напрежение на кондензаторите трябва да е поне 1,5U.
      Кондензаторът С2 може да бъде вързан през центробежен ключ К2. Ключът К1 е за реверсиране, като двигателя трябва да е в покой за да се реверсира.
        При свързване на 220 В ще имаш голям пад в мощността и въртящия момент, а двигателя е само 500вата.
        Схемата от оригиналната книжка за новия модел е:
        Ако погледнеш внимателно разпределителната кутия на мотора -имаш по-вече от три жици към намотките, освен входящите фази.
        Най- добре е да викнеш някой приятел жичкаджия да ти го преправи..
          Тази схема която е дадена в книжката си е за монофазен мотор.
          Варианта е с кондензатори, както ти писаха по горе губиш 1/3 то мощноста.
          В момента мотора ти е свързан във звезда, трябва да го направиш на триъгълник.
          За слаб двигател като твоя не му трябва пусков кондензатор а само работен, излиза 40mF 400v.
          Схемата е следната Натиснете снимката за да я уголемите
          За да смениш посоката слагаш кондензатора на другата намотка.
          Ако не разбираш от токове, намери някой който разбира!
            Благодаря на всички! За струга май сте прави, той и сега вижда зор на по голям детайл, ако го направя монофазен ще стане съвсем зле.
            Тези схеми в книжката явно са за всички видове, които са произвеждали, а не как да си го преправяш.
            Остава варианта да сменя мотора с монофазен.Или да взема трифазен 750 W, на монофазно ще дойде 550, колкото е и сега на три фази, но незнам въртящия момент как ще се промени.Ще трябва да почета повечко...
            Иначе по дадените схеми снощи си смених мотора на бормашината.Тоя номер с размяната на кондензатора за реверс не го знаех.Само трябва по-голям кондензатор, че ползвах стария китайски, а не се знае той какъв е, и тръгва малко трудно.
            Въпреки, че машинките се ползват за хоби, все пак си трябва мощност.
            Благодаря!
              Благодаря на всички, по тези схеми и обяснения успях да си пусна бормашината, но мощността падна доста, засега струга си остава трифазен.
                Имаш и вариант с честотен инвертор, около 300лв, с един коршум два заека - плавна смяна на оборотите, не се налага смяна на мотора( в инверторът влиза монофазен излиза трифазен). Въпросът е дали ти се дават още пари.
