Витара и странно скърцане при включени хъбове...
  • Витара и странно скърцане при включени хъбове...
    Имам едно силно неприятно скърцане във Витарата. Може да се чуе тук - https://drive.google.com/file/d/0B4P...k1HRDFaSHJXeUE .
    Има го само при включени хъбове и имам усещането, че идва от пред в ляво. Имаше го и миналата година, но на края на зимата. Тогава изключих хъбовете и изчезна . Преди месец свалях предните полуоски, почистих втулките (брозновите май са, видимо в идеално състояние). Карах 2-3 дни с заключени хъбове тогава и нямаше повече скрибуцане. Преди седмица заключих хъбовете и си карам така. До днес проблем нямаше, но днес се появи отново шума...
    Като карам само на задно (заключени хъбове) в един момент почва да скърца. Скорост - може и на 20-30, може и на 80 да се появи. При включване на раздатката на 4H изчезва.
    Свалих хъба и зегерката на полусоката тая вечер и пръсках с тефлонова грес по втуплката колкото можеше от вътре към карето. Това при каре прибрано максимално към диференциала. И май стана по-зле - почна при вкючване на 4H да си остава на моменти.
    Втулките са сменяни преди 2 години. На 4х4 е карано изключително малко и при ниска скорост. Като ги гледах - нямат следи от завлачване. Каналите дето са за греста са перфектни и с правилен ръб. Напрво си изглеждат като нови. Странно е, че полуоската е забележимо по-тънка от отвора на втулката. Хлопа може би милиметър нагоре-надолу (може и повече да е). Т'ва нормлано ли е?
    Предполагам греста не ми е правилна. Каква грес да сложа там? И дали може да е нещо друго?
    Като проби правих и още нещо - изключих хъбовете и вклчих предният мост (4H). Ми не - няма скърцане, няма драма. Интересно ми е и какво общо има вклчването на 4х4 от раздатката с тоя проблем и защо изчезва заради тая работа...
    Последно редактирано от brum; 29-12-14, 22:13.
    От: Витара и странно скърцане при включени хъбове...
    И все пак сигурен ли си че проблема не е в бронзовите втулки....все пак не са скъпи почни от тях. Успех
    Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
    КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
      Не съм сигурен . Ще пробвам първо пак със смазване. Втулките уж са по 40лв (стара информация от форума) и не се сменят с поглед - искат все пак сваляне на полуоската и ще отидат 3-5 часа работа. А нямам толкова, че утре трябва да пътувам с витарата. Затова ще гресирам. Гледайки тука една страничка ми дойде идея как да свърша тая работа лесно и качествено - http://www.sleeoffroad.com/products/...ol_detail.html .
      Та ще си направя инструмент от стара капачка. Ще монтирам една гресьорка срещу полуоската. Свалям зегерката, монтирам "инструмента" и тъпча грес докато избута полуоската и се покаже около карето. После прибирам полусоката, слагам зегерката и монтирам обратно хъба. Само не съм сигурен с каква грес да натъпча. Тоя на кличето от страницата по-горе май ползва медна. Та ще взема да пробвам и аз с такава.
        Смъкни хъбовете, разглоби ги и ги измий с нафта-бензин 1:3 и след това много тънко ги смажи с бързооборотна грес, молибденова ползвам аз или за карета, ако имаш останала. Трябва ту тънко смазване нявсякъде, ако е прекалено, като влезе вода няма от къде да излезе и замръзва вътре, сещай се после. Отделно медната грес е против запичане на високотемпературни места и се ползва, например при болтовете на спирачните апарати, успех
          И аз ползвам графитна грес с молибден по тези места. Нямам оплаквания за момента.
          Ще си позволя малко офтопик: от къде да намеря уплътнение за оригинален хъб Айшин. Става въпрос за уплътнението между връката и корпуса. Оприличавам го на О-пръстен с квадратно сечение и малък канал по външната повърхнина.
          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
            Хъбовете са чистени скоро. Все още са си в перфектно състояние.
            Натъпках грес по описната по-горе схема. До толквоа, че да потече отзад към карето. Махнах излишната и събрах всичко. В резултат - всичко работи без проблеми.
              Смяната на една втулка е работа за не повече от 2ч на колело + бирите лятото... а повярвай ми бира се пие и да аз ги купих мойте за 35лв бройката.Поздрави и весели празници.
                Ами ще ги следя. Ако пак се разсъкрцат за месец ще ги сменя най-вероятн. Ако обаче изкарат до края на зимата без повече грес и проблеми - просто ще тъпча веднъж на годината по тая схема и ще си ги карам.
                Навъртях им 300км вече. Ни стон, ни вопъл .
                  brum, имам абсолютно същият проблем с Kia Sportage Wagon 96'
                  Не съм много по колите. Само карам
                  Можеш ли да препоръчаш добър сервиз в София за извършване на същата процедура, която си описал по-горе? Ако карам с включени хъбове и се чува въпросното скърцане, има ли риск да се износи или изпочупи нещо?
                  Много благодаря
                    Иди в кия подфорума, но мисля счортиджа е с лагерчета там.
