Колеги,разхода на гориво ми е 30-35л-газ на 100км само градско. Нормално ли е това или не ? Уазката е Буханка (фургон) с 21 волгов мотор.На скоро смених ризи,бутала и сегменти но не ми се вярва да е от това тъй като и преди съм я засичал да гори много ...и то градско!!! Паля я само на газ,пали си без проблем даже и при ниски тепмератури , върви си нормално,като вдига не повече от 80км/ч (смятам че е нормално). Газовата У-ба я взех втора ръка,и въпросът ми е дали не е възможно да е от изпарителя (изметнати платна) че и него съм го заливал с гореща вода,по някога. Ще съм ви благодарен да споделите какъв е вашият разход (на газ-градско) и да търся причината ако не в изпарителя...то на друго място! Весели Коледни Празници на вас и на вашите семейства !
Висок разход на гориво!
От: Висок разход на гориво!
Първоначално публикуван от ПОПЕТО Преглед на мнениеКолеги,разхода на гориво ми е 30-35л-газ на 100км само градско. Нормално ли е това или не ? Уазката е Буханка (фургон) с 21 волгов мотор.На скоро смених ризи,бутала и сегменти но не ми се вярва да е от това тъй като и преди съм я засичал да гори много ...и то градско!!! Паля я само на газ,пали си без проблем даже и при ниски тепмератури , върви си нормално,като вдига не повече от 80км/ч (смятам че е нормално). Газовата У-ба я взех втора ръка,и въпросът ми е дали не е възможно да е от изпарителя (изметнати платна) че и него съм го заливал с гореща вода,по някога. Ще съм ви благодарен да споделите какъв е вашият разход (на газ-градско) и да търся причината ако не в изпарителя...то на друго място! Весели Коледни Празници на вас и на вашите семейства !
1.Свали изпарителя на ниво по-ниско от нивото на вода в главата!/изпарителя не трябва да обледенява при оптимална температура на мотора/
2.Изпарителя да е с подходящи Кв за тоя мотор-100/такива слагат на Газките/.
3.Свързваш входа на изпарителя към главата ,където е най-горещата вода/най-добре с тройник,че да се захрани и парното/.
4.Нормалния разход на Буханка при смесен режим е 20 л. газ.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Благодаря за изчерпателния отговор! Изпарителя е Италиански и го поставя уж най добрия газаджия в града като мисля че ще знае къде как се слага и какъв трябва да е точно за този мотор но....уви.Намира се на нивото на главата под карбуратора но ще го сложа по надолу а да обледенява, не съм забелязвал.Барабаните и тях съм ги наблюдавал....не греят. Забравих да спомена че само на дълго ми гори 15-16/100 газ. Сега,има един друг проблем който не знам дали има нещо общо с разхода.Когато карам примерно с 60-70км и върна педала на газта се чува едно тънко високо свирене (подобно на сирена). Това когато е студена не го прави,само когато загрее.Мислех че е от колекторните тръби,гарнитурата е нова и всичко е притегнато но пак си свири и то само при отнета газ,че ако е обратно ще кажа ремък ама не е.jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
Първоначално публикуван от Ivan_J Преглед на мнениеВ Попово докато запалиш и трябва да гасиш. Съответно градско караш само студена. Нормално е да харчи много. Щом като на път е добре, значи всичко е добре.jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнениеСвиренето е от смучене на нежелан въздух между двете части на карбуратора.Оттам ти бягат и настройките леко.jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеАко реално е това - точно така се остранява. Шлайфане обикновено трябва само на карбуратора.
Получава се от пренатягане.jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
Първоначално публикуван от ПОПЕТО Преглед на мнениеСклонен съм да вярвам че е от пренатягане,леко измятане,от там и "гълтане на въздух"и съответно свирене.Но пак ще се повторя,защо точно го прави при върнат педал на газта,ей там нещо не мога да направя връзкаВива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Първоначално публикуван от deko les 1 Преглед на мнениеЩом ти гори 15-16 газ извьн градско не пипай нищо дори е идеалноjeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
