Santa fe 2.0 дизел 2002 година проблеми с 4 дюзи
  • Santa fe 2.0 дизел 2002 година проблеми с 4 дюзи
    Здравеите колеги. проблем. По време на движение колата гасне. След минута две вече пали , после след време пак същото.Чека изписва едновременно 4 дюзи. Никаква др. информация. В сервизите вдигат ръце и гадаят, от компютър да датчик колянов вал, аможе и още какво ли не, няма идея. съвет от рода сменяи всичко е може би най-добрия но това не е професионално. Ако някои имо по добра идея , моля. А и честита коледа.
    От: Santa fe 2.0 дизел 2002 година проблеми с 4 дюзи
    Започни със смяна на горивния филтър, че е най-евтино, а и най-вероятно. Честита Коледа!
      И си помисли къде зареждаш нафта.
      Из "Златния телец"
        смених лукаил с кроиз.
        Веж, проблема се появи веднага след смяна на съединител.
          Е да но, това с филтъра и горивото едва ли ще реши проблема. При проблемна/и дюза/и пак изписва грешка в датчика. За съжаление смяната му може и да не реши проблема! Най евтиния вариант е рециклиране на проблемните дюзи, но докога ще кара няма точен отговор. Успех.
          0882 52 00 52 - Жоро
            Я вземи се наври и огледай инсталацията на мотора щом проблема ти е цъфнал след смяна на съединител , че като знам колко малко кабелаци вървят там и колко "читави" колеги има в бранша като нищо може да намериш прещипани кабели
            Uaz 469 2.4 D MB
            KTM 600 ROTAX
            Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
            Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
              Имах абсолютно същият проблем със Сорентото преди време. Просто ми се наложи да карам малко по-дълго време със светеща лампа на горивото (празен резервоар) и всички боклуци и парафини, които се утаяват на дъното на резервоара стигнаха до горивния филтър. Колата върви само на тихи обороти, като отвреме на време гасне и след 2-3 мин. пак пали. Чека показва проблем с 4-те дюзи (недостиг на гориво). Смених горивния филтър, изчистих грешките и всичко вече е о.к. Нека да позная - карал си на резерва и оттогава са ти проблемите, но не мислиш, че ще се оправят ако смениш филтър за 15 лв. Ами - успех!
                Рециклираните дюзи издържат , не се притеснявай /аз съм с такива/. Предлагам ти обаче за пълна сигурност да си направиш и теста с "доилния" апарат.
                  Колеги, радвам се, че се включихте по темаета. Това че 4 дюзи се изписват при проверка на чека е единственото което се изписва. Първо - липса на гориво е логично и първото което ще направя е да сменя филтара.Не си спомням да съм е карал на резерва. С пълен резервоар съм. Ако има боклуци в резервоара, незнам. Сменям горивния филтар.Ще сменя и датчик коляновия вал.Снопът с кабели е проверен в сервиза на Колос.Дават гаранция.За дюзите последно , дано не стигам до тях.Какво е това ДОИЛНИЯ апарат. Чуха си и мнения за студена спойка в компютара-нещо по този въпрос -мнения.
                    Първоначално публикуван от kraspas Преглед на мнение
                    Това са едни мензурки с маркучета за проверка на излишното гориво
                      Има писано по въпроса , но ето какво представлява Натиснете снимката за да я уголемите
Име:доильный аппарат.jpg
                        Няма как и 4-те дюзи отведнъж да умрат...
                          Случайностите са малко вероятни. Щом е след смяна на съединителя - датчик КВ, или буксата, кабела.
                            Андро благодаря ти.Ок. защо датчик колянов вал ,на чека защо не го изписва него? Изписва 4 дюзи. Това по всяка вероятност идва като сигнал от компютара. Под букса и кабел да разбирам тези които са към датчика.Буксата е в близост до скоростната кутия , така че може нещо по нея да има -чукната или зацапана,след смяната ще се разбере.
                            Тедо е прав, не може и 4 дъзи да гръмнат изведнъж. Явно производителя е вложил определени проблеми или ситуации при този запис.Не може диагностиците по сервизите да не са наясно с този запис.Най-сиелната им страна е гадателството.
                            Колеги а теста с доилния апарат каква информация ще ми подаде и какво представлява той?
                            Благодаря на всички Ви пожелавам безавариино пътуване.
                              Ще ти даде груба представа за състоянието на дюзите.На снимката горе първа дюза е проблемна и донякъде четвърта.Проверете релето и помпата за ниско налягане.
