Сгъваем приклад на СЛР - монтиране
  • Сгъваем приклад на СЛР - монтиране
    Мнение на g_n_l
    Предварително се извинявам ако е било написано из темите, но може и да съм го пропуснал, че са много...
    Въпроса е има ли основания да се очакват проблеми с органите ако се смени счупения пластмасов приклад на ловен СЛР с по-здрав метален - сгъваем?
    Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
    Не.
    Та така в настоящата тема смятам да опиша пътя по-който ще изминем докато монтираме сгваем приклад от АК 47 на СЛР95.
    От: Сгъваем приклад на СЛР - монтиране
    Условие - ловен автомат СЛР 95
    Снимката е с илюстративна цел - възможно е да има разлика с обработвания;-)
    Сгъваем приклад за АК-47 от уафен-хандел.бг.
    Нов - изпраща се разглобен на купувача.
      Приклада дойде и удоволствието да го сглобим (без преди това да сме виждали на живо подобно изделие) ни върна поне 15-20 Коледи назад във времет, няма само децата да получават подаръци днес
      Чак по-после рекохме, а бе я да отворим компютъра и да видим инструкцията...която предлагаме по-долу:
ID:5630738Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5630739Натиснете снимката за да я уголемите
      Това което се вижда на последната снимка е целия комплект - нашия пристигна само с две "шпилки". Но третата ще я заменим с опашчица от свредло със същия диаметър, или парчнеце тел
        Обърнете внимание на дребните детайлчета и на тяхната подредба.
        Има два възможни начина на поставяне на цилиндричното клинче, но то много бързо се разбира че си сбъркал.
        Недуумение подбуди факта че кръглоглавото болтче като съедини рамото със задтилъка не се осигурява по никакъв начин?!
        Гледахме, мерихме, чак дори с оръжеен майстор (бивш АВ) се консултирахме - така си е ! Дано да са го измислили братята , че да не падне някъде задтилъка в някой шубрак
          Първата спънка се получи от окомплектовката на СЛР-а. Пушката беше с планка за монтаж на отпически мерник занитена отстрани на затворната кутия. Два от нитовете се отрязват лесно с шлайфче, а средния се разпробива със свредло, използвахме 7мм, за да може самата планка да си е водач при пробиването.
          И понеже развалянето не е като правенете - лупа тупа и за 5 мин сме готови...
          Средния нит се закучи и не ще да се избива, но май че няма да пречи и за сега ще го оставим да не зее дупката му. Лошото е че зейна петно във фосфатацията, а това неминуемо ще наложи използването на "външни фирми". Като че ли ще се наложи да излезем от гаража.
            Последва известно заиграване с поредноста и начина на сглобяване на заключващия механизъм на приклада. Успяхме само за 20мин, което си е похвално като се има предвид, че нямаше помощ от публиката. Затова прилагам малко подбран снимков материал.
            това е последователността - упражнете го 5-6 пъти само така без приклада.
            съвет - не използвайте клещи! Допуските на шпилките сигурно са в микрони, така че детайла или влиза или не. Ако се запъне може да се изплозва избивчицата от ЗИП-а, но ако се стисне с клещи после шпилката там където е смачкана по никакъв начи не може да мине през предвидения й отвор. За съжаление това го научихме по трудния начин, и като гонихме пружинки и ламаринки по пода
            Следва последователността заедно с раменете на приклада:
            Ето това трябва да се получи в крайна сметка:
            На мястото на зелената стрелка следва да е третата (липсващата) шпилка. Тя е за да предотврати развиването на кръглата хайка стягаща целия механизъм.
              Всичко разбирам, но защо махате нитовете? Специално при СЛР и другите му производни предназначени за БГ пазара (т.е. тези които реално са брак). планката е основен проблем, който се решава със заварка. няколко точки и няма мърдане. Другото което е, пробвайте хубаво монтажа как ще пасне на планката. Имам десетки случаи с български планки, които вървят в комплектовката на изделията на Оптикс с лувфт при поставянето, това при чисто нови планки, има фабричен луфт и директно следва полет към кофата за смет. Основно иима 3 вида монтажи, съвместим с тази планка, основно са за АК, ПК и СВД, като разликата е единствено във височината и дължината на релсата пикатини.
              П.П. Сега погледнах снимките, и разбрах, защо демонтирате планката. Какдо и да е, не е голяма загуба конкретната планка, предвид достатъчните виидове монтажи на пазара. За покритието не се притеснявай, то така или иначе ще падне бързо. Все пак качеството на сегашната продукция е далеч от качеството на правената преди години в БГ военна продукция и се различава от качеството на продукцията за САЩ.
                Първо: Най-сетне видях нафта по 1,97лв по бензиностанциите!! Алелуя
                А сега с монтажа, след като преоткрихме за пореден път топлата вода, приклада е монтиран.
                Оказа се че за да се завърши монтажа ще е необходима само добра бормашина (а не фреза) и две свредла 6,3мм и 16мм. Малкото е за малките отвори на ключалката, а голямото за остта на механизма.
                Ние използвахме съществуващия 5мм отвор от махнатия нит на планката за оптиката и на същата ос спрямо основата на цевната кутия се начетава линия, на която се означават центрите на бъдещите два отвора - 16мм и 6,3мм. отвора ф5мм се разпробива на ф6,3мм.
                Следва сглобяване на целия механизъм по познатия ни начин.
                С това в общи линии монтажа е приключен.
Име:b (1).JPG
                  Недостатъци на гореописания метод са два.
                  Първия е че след като се защифти механизма с щифта А в сглобено състояние, няма от къде да се избие споменатата ос.
                  За това се наложи да се разпробие допълнителен отвор през който да става разглобяването при нужда. Отворче 5мм пробихме от долу до спусковата скоба, за щастие при монтирана дръжка този отвор не се вижда. Нещо подобно се среща и в инернет източниците.
                  Лошото е че понеже се изтарикатихме да използваме отвора останал от нита, сега пушката не може да се раглоби, без да се махне приклада Трябвало е да се измести механизма на ключалката колкото се може по-назад и надолу.... Както е казал японския инженер - искам да имам акъла на българския ми колега, ама "...от после..."
                    Накратко това е, сега остава да се изработи една алуминиева капачка за да се "затапи" цевната кутия и да се премахне "езика" държащ стария приклад.
Име:b (4).JPG
ID:5633828Натиснете снимката за да я уголемите
Име:b (2).jpg
ID:5633829Натиснете снимката за да я уголемите
Име:b (3).jpg
                    Накрая някой може ли да даде идея с какво най-лесно ще може да се възстанови нараненото и липсващо покритие по цевната кутия на оръжието? Нещо като комплекти за домашно фосфатиране дали се намират.
                      Ми най-добре да не е в домашни условия. Не знам в Казанлък дали предлагат тази услуга. В Лясковец (Аркус) я има и работят много кадърно, сутринта оставяш оръжието и след обяд го вземаш. В София също имаше май някъде в Техническия университет.
                        http://gunsngirls.com/2013/06/26/how...kote-c-series/
                        Комплекти има,но дали се намират там при вас не знам,тук са около 40 долара до около 200 пьлния комплект и цветове каквито ти душа иска.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          В българските сайтове има разни комплектчета... и различни самоделни рецепти... Може в скоро време да отворя тема за ефикасността на някой от тях
                            Това е най-неудобния за стрелба, сгъваем приклад за АК! Не проумявам, защо се спряхте на него?
                            Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                              Е-е-ее въпрос на вкус Неудобен,неудобен, колко да е неудобен - за динамична стрелба си върши работа.
