Здравейте, наскоро се сдобих с Yamaha XT 600 Tenere впечатленията ми са че е доста мощен мотор, изправя се много лесно, но е само с манивела и като е студен го паля много трудно, аз ли не му знам чалъма . Днес без да искам го удавих и 2 часа ритах, тикахме го трима човека, няма превартване. Накрая крака много ме болеше и се отказах да го ритам и тогава се сетих да го пробвам със спрея пръснах 2-3 пъти във въздушния филтър, ритнах прикюфка, ритнах още 2 пъти и запали. Въпроса ми е: Може ли старт спрея да навреди на мотора?
Старт спрей ?
От: Старт спрей ?
Да, има смукач използвам го, но много трудно палеше и с него, а като запали гърми и хвърля огън без да му давам газ, като загрее пали лесно, пропуснах да кажа че като го взех му изби гарнитурата на главата и го закарах да му я сменят и да видят как е двигателя, смениха му 2 гарнитури, гумички на клапани, семерини, масло, маслен филтър. Като го взех от майстора почна да пали така трудно а и върви по-малко, преди правеше 180км/ч а сега със зор вдига 150км/ч. Казаха ми че сигурно е от реглажа на клапаните, вие как мислите? Вчера му скъсах манивелата ако някой има да пише.
От: Старт спрей ?
Първоначално публикуван от Наско Петков Преглед на мнениеДа не са зацепели ангренажа неправилно.Няма невъзможни работи.Тел.0888344659
От: Старт спрей ?
По добре да не се връща при този маестро, че може и 120 да не достигне следващия път. С тези километри в час погледнете и в казанчето за маслото на дъното дали има метален налеп, че на пета предавка може да и опадат зъбките.Gnome Rhone AX2 800 1938
Yamaha XT600Z 1VJ 1986
Husqvarna Te 510 1989
Argvmentvm ad novitatem
От: Старт спрей ?
По принцип може и да е възможно тази скорост,на моята стара ямаха тт600 съм и правил 170км но това засечено по километраж.Няма да казвам за какви вибрации ставаше въпрос.Иначе относно паленето е възможно да е от ангренажа,махни капака на клапаните и виж дали белезите дали съвпадат,ако пък и е разтегната ангренажната верика зацепването правилно си е цяло приключение.0 8 76 36 8 542
От: Старт спрей ?
Щом мотора е запалил със старт спрей пръснат в филтърната кутия, и е заработил, то със сигурност може да се каже че проблема идва от карбуратора.
Имал съм абсолютно същия мотор, и проблем.Когато видиш хубаво, не се радвай, когато видиш лошо, не се бой.
