Помагайте, проблем с ключалката на контактния ключ.
  • Помагайте, проблем с ключалката на контактния ключ.
    От известно време сутрин ми заяжда ключалката на контактния ключ, вкарвам ключа в гнездото, и не иска да помръдне наникъде, като се затопли салона всичко е ОК, пръсках WD40, но не помогна, вече и се моля по 10 минути сутрин да си познае оригиналните два ключа, ако някой е имал такъв проблем да каже какво да правя ?
    TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
    От: Помагайте, проблем със ключалката на контактния ключ.
    имах подобен на твоя проблем, но ключа просто си остана накрая в ключалката на контакта и викнах автоключар ,защото не можеше да се извади, Ключаря свали патрона и го пренареди по ключа. С две думи си за автоключар.
      А от какво се затопля салонът ? От... телесната ти топлина ?
      Наблюдения върху съвсем друга кола (макар и от едно "семейство" по едно време) - Mercedes S 500. "Ключът" е една пластмасова врътка, знаете, не иска да превърти поради паднал акумулатор. Като сложиш кабели от друга кола и изчакаш малко да се съвземе умрелият акумулатор - ключът почва да се върти и да дава на контакт.
      Други опциЙ - нещо свързано с датчик на положението на лоста на автоматика ? При мен на WH ако не е на N или на P лостът, ключът също не иска да превърта на контакт, освен, че не можеш да го извадиш ако не е на Р.
      А и един трети опциЙ - бъзикаща се стоп-машинка, нали пък като не са натиснати спирачките, пак не ще да пали ?
      Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        Това не е вярно.
          Явно е за ключар, сутрин отивам с един сешоар, загрявам малко ключалката и всичко е ОК, иначе не иска да помръдне наникъде.
            Срещал съм писано за подобни проблеми в нета. Решението е малко радикално, но пък работи, поне според многобройните клипове.
            Лично не съм го изпробвал. Прибягването до този метод е на собствена отговорност.
            Ето за какво става въпрос:
            Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
            Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
              Благодаря колега, да си жив и здрав, утре ще го пробвам !!!
                Мерси, живи и здрави да сме всички
                Ще се радвам да сработи и при тебе, както при братята американци.
                И моля те напиши отзиви, да знаем, че този способ работи и при нас.
                  Все пак ключаря е по-добър вариант.
                    Първоначално публикуван от TOYO Преглед на мнение
                    Пробвай го, и после като го пробва някой друг с какъвто и да е ключ - ще се радва и той
                    Тая работа и викат bump key, и работи, но работи да те измъкне от киреча да се добереш до ключаря (да ти сложи нов патрон). Запали си я със сешоара или каквото там работи и иди на ключар, ако искаш да имаш ключ и патрон а не патрон-проститутка който си отваря краката на всеки ключ.
                    Издъних се на Тюринг теста
                      От: Помагайте, проблем с ключалката на контактния ключ.
                      Колега, преди година имах същият проблем, сиреч зима-студ. Отидох и взех ключар и той след няколко проби реши, че ще приложи "чукова терапия", но понеже имам само един ключ се възпротивих и след дълги "чекии" успях ме да го извадим. Пръска с някъв спрей и потече една чернилка. Каза /ключаря/, че това е събран боклук и мръсотия и от студеното време се втвърдява и ключа за това запецва. Темата ме подсети да посетя ключаря да ми го почисти за този зимен сезон, че да не го обикалям като голям камък някъде в гори Тилилейски!
                      Това обеснява защо след нагряването се оправя!
                        Дааа, това с чука действа веднага, но за съжаление ефекта е еднократен, извадиш ли ключа от ключалката, при повторен опит за палене ключа не помръдва, демек става за аварийна ситуация, ако нямаш сешоар наблизо.
                        Вероятно наистина става дума за мръсотия колега, но каквито и почистващи спрейове да пръскам, нямам шанс да извадя боклуците отвътре, а механизма е много фин, и блокира от съвсем малки частички, затова няма и да се занимавам.
                        В Събота имам час за мой добър приятел автоключар, ще разглоби всичко, ще почисти, ще пренареди, и ще знам че мога да разчитам на танка.
                          Готов съм, операцията ми струваше 40 лева, и отнема около час време, сега всичко е ОК !!!
                            Честит ви празник. Може ли препоръка за читав автоключар, дето да не маха глави, че вчера ми се сбахна патронника. По преразказ на Еди(да е жив и здрав) отделих клемореда, който седи отляво на кормилната конзола, точно срещу паттронника и сега паля с отвертка, като по филмите. От патроника изскочи едно счупено парче, някаква алуминиева сплав. Та някой да е посещавал автоключар наскоро?
                            WG 2.7 CRD
                              Питай Иво полис
