Здравеите колеги.Проблема е с Витара 98г,16к испанска сглобка,къса база.След повдигането на Витарата при първото пускане на предния мост счупих предна лява полуоска(защото не бях изчел темата за повдигането до последната страница),замених испанската с японска полуоска и мисля че реших проблема.Но оня ден се ръгнах о едни калища и ми се видя че предни мост не върти боксува само задния.Дигнах на крик цялата предница вкл.предния мост и завъртях колелата на рака,полуоските не мръднаха а колелата се вартят сяко по отделно.Питането ми е какво може да е станало за да не зацепват полуоските,с автоматични хъбове съм,дали съм направил някаква грешка при зглабянето им или има нещо друго...Благодаря...
Проблем след,повдигане на ВИТАРА 98г
От: Проблем след,повдигане на ВИТАРА 98г
Това сочи единствено хъбове.
Да не си ги изключил като си въртял на ръка, че те автоматите са малко странни за който не ги познава.
А щом си предприел повдигане и си се наврял в калта-значи имаш офроуд амбиции. Та махай автоматите, и минавай на ръчни. Или автоматите ги мини с телоподаващото, и стават вечно зацепени.Има ли желание-има и начин!
А по ред на мисли как работи автоматичния хъб...за тези който си нямат представа или пък е малка.БлагодаряСузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
Не очаквай като завъртиш гумата автоматичния хъб да сработи и да завърти полувала. Ако искаш да провериш по този начин,правилно е да завъртиш полувала и колелото да се завърти ако всичко е наред. В първия случай би означавало полуваловете да се въртят непрестанно при движение на автомобила и в режим Н2 което обезсмисля функциите на хъбовете.http://vbox7.com/play:398e8b82
И на мене ми се иска,ама не,за три влизания в калта три пъти се окопава задния мост гледам го пез вратата фърля кал като при дълбока оран а предната гума не превърта грам,а на местата дето се калям преди повдигането минавах с летните гуми без проблем...
Абе амбициите са ми болни,от прочетеното до тук и след този съвет се замислям сериозно за ръчни,но все пак каде трябва точно да ги капна с телта...Благодаря,
Разбрах що ми думаш,утре ще пробвам,и ще разглобя хъбовете на ново за по обстоен преглед щото така не се трае.....Последно редактирано от CarTest™; 17-12-14, 23:28.
