Изпушване при запалване на Витара V6 1998год бензин 132 коня
  • Изпушване при запалване на Витара V6 1998год бензин 132 коня
    Почти винаги при първоначално палене, изпушва здраво бял пушек,което се оправя като загрее джипа.Не съм я карал достатъчно,имам я от около 1 месец и не мога да кажа дали бута маслото или антифриза.Смених и свещите,маслото и филтрите,никаква промяна.Моля за мнения и предложения!
    От: Изпушване при запалване на Витара V6 1998год бензин 132 коня
    Изчакай да се стопли времето и тогава го мисли.
      А сменял ли си маслото и антифриза и следиш ли ги?
      Теди
        Колега,има същата тема из форума.Потърси я.Някакви отвори по капаците на клапаните бяха запушени май.Успех.
        Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
          Колега,има същата тема из форума.Потърси я.Някакви отвори по капаците на клапаните бяха запушени май.Успех.Витара V6 '97г. проблем с мотора
            Благодаря за предложенията,ще следя нивото на маслото и антифриза и на пролет каквото сабя покаже!
              И така,за много години на всички съфорумци,моята година ще започне със смяна на гумички на клапаните!Гори масло пустата му машина около 1/1000км.Дали това ще помогне?
                Ако гори масло, не би следвало да виждаш "бял пушек", по скоро синеещ ...
                А това 1/1000км = ???
                  Първоначално публикуван от bari_sv Преглед на мнение
                  Поне няма да навреди,пък и пробите не се броят!!!
                    Първоначално публикуван от nantz Преглед на мнение
                    В тоя студ всички пушат бяло.
                      Именно. Ако си "пийва" масълце, няма да е бяло.
                        ще, ще...
                          Преди да си се вкарал в приключение, кажи с какво масло караш. Писал съм го на доста места тук и ще продължавам да го пиша, щото е баси и хурката. Направих си без време ремонт на старата Витара заради смотано масло (Мобил1, турски), на бащата му се размина на косъм по същия повод. Мица на жената в началото и той правеше същия проблем. След смяна на маслото "се ремонтира" и от 1/1000 започна да харчи 200 грама на смяна. Там обаче не знам какво е било маслото, щото не го бях наливал аз.
                          Ако все пак се окаже, че гумичките са си заминали, в което няма нищо чудно - не са вечни все пак, вземи си премери компресията при някой, който знае за какво служи компресомера и при съмнения - отворете мотора и го направете като хората. Литър на 1000 трудно се докарва само от гумички. Или имаш теч или са ти позапекли маслените сегменти.
                            Здр.имах сьщия проблем,след като исчистих оддушниците всичко се оправи.Свали капаците на главите и исчисти хубаво .
                            SUZUKI VITARA V6
                            HONDA CBR 919RR
                            MERCEDES ML
                            MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                              1l/1000km разход масло имаха на старата витара, смених маслото, добавка и се оправи, успех.
