КТМ ЕХС Проблем с е- стартер
  • КТМ ЕХС Проблем с е- стартер
    Здравейте колеги,
    Вчера се опитах да запаля мотора (КТМ ЕХС 2003 ) но стартера дори не цъка ... Свалих акумулатора , заредих го и днес сутринта го сложих , но без резултат , проверих предпазителите , и те са добре ... от тук нз какво мога да направя ... Идеи ?
    Благодаря предварително!
    От: КТМ ЕХС Проблем със е- стартер
    1-бутона за палене.2-релето/шалтера. Пробвай да направиш мост /накъсо м/у двете гайки до които стигат дебелите кабели на релето/шалтера и ако завърти стартера не е в него причината, а в релето/шалтера, проводниците до него или бутона за палене.
      Или кабел маса , дебелия кабел който тръгва от минуса на акумулатора.
        Опитай с друг акумулатор, или с кабели.
          На тез по-старите четиритактови модели проблема най често е в релето(става от скутер),за проблемен стартер не съм чул някой да изреве.
            Ако въобще не ти върти значи не е от акумулатора , не вярвам да е изгорял все пак пробвай с друг наличен ако имаш както казаха и другите колеги провери релето стартера и жиците. Успех !
              Ами в повечето случаи стартера не върти точно от акумулатора.
              Yamaha Yz450F
              Всичко с ''рошави''гуми!
                Първоначално публикуван от c00lboy Преглед на мнение
                Здравейте колеги,
                Къде на майтап, къде сериозно НО с ритане успя ли да го запалиш?
                Мариан Христов- Beta 300 RR- 2016
                  Е ? И кво стана ?Кат всички други теми реши си проблема и край,който е давал мнение му остава само да гадай
                    Първоначално публикуван от fanfan Преглед на мнение
                    не съм проверявал нищо , не ми е останало време за мотора , за това не съм и писал , надявам се тези дни да мога да го погледна и ще кажа какво е станало , благодаря на всички !!!!
                      От: КТМ ЕХС Проблем с е- стартер
                      Ааа извинявай тогава ,щом така било тряя сме коректни оправи го и кажи да видим какво е било
                        Много точно написано колега. Еднотипните теми са доста и трябва да се сливат, но не всеки път остава време за това. Много е важна обратната връзка и споделения опит, но това зависи изцяло от пусналия темата колега. Всичко е въпрос на желание, което се надявам повечето колеги да имат
                        SUZUKI DRZ SuperMoto
                        Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                          Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
                          едва днес имах възможност да отида при мотора , релето не работи , дадох на късо входа и изхода на релето стартера завъртя , въртя ли въртя ,но мотора пак не запали ? някакви идеи ?
