Проблем с релето на чистачките
  • Проблем с релето на чистачките
    Някой може ли да каже къде да чопля? Нямам инервал,първа и втора степен са ок. Като върна от 1-ва на интервал,до където са чистачките,там спират и не мърдат. Ако включа мигач си слизат до долу и край. Това ме кара да мисля че имат нещо общо с релето за мигачите. Помагайте че не става постоянно да цъкам от лостчето.
    От: Проблем с релето на чистачките
    Проблема е вътре в ключа, не е реле. Много е гадно за отваряне и правене. Е не е невъзможно, ако имаш нерви и го разглобиш на топло .... Обикновено са клеясали пластини, пропаднали съчми и разтопена пластмаса. П.С. На старите Витари на ключа няма интервал, ако решиш да го сменяш !!!
    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
      [QUOTE=васето;2643785]Някой може ли да каже къде да чопля? Нямам инервал,първа и втора степен са ок. Като върна от 1-ва на интервал,до където са чистачките,там спират и не мърдат. Ако включа мигач
      Васе, провери моторчето на чистачките, на редуктора отзад има пластини за интервалите.Може да са износени.
        Помислих да го сменя но мигачите какво общо имат не разбрах и за това реших да питам. За съчми,не знам,щрака си перфектно. Утре ще пробвам с лостчето на другата витара.Особености някъкви при демонтаж/монтаж ?
          Ключа е едно цяло с мигачите и чистачките и фаровете и за това има общо. Смяната на целия ключ е за 10 мин. Можеш да пробваш другия на място без да разглобяваш нищо. Махаш капачето под волана и вадиш кабела с буксата.
