Подмяна на уреди
  • Подмяна на уреди
    Моите са от по стария модел (правоъгълните) искам да ги подменя с по новия модел (кръглите) но не знам дали всичко ще пасне и има ли ги мигачите? Километража го смених и стана без грешка. Благодаря!
ID:6073153Натиснете снимката за да я уголемите
    jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
    От: Подмяна на уреди
    Не стават новите урЕди ако искаш трябва да режеш ламарината
      Ламарината ще трябва да се реже , тъй като новите са с малко по големи габарити.Въпросът е дали всичко с *електриката* ще пасне,ако някой е сменял да каже.Фасонките и крушките на новите са от малките но това не е проблем.
        Маслото и водата мисля че няма да ти работят ако не смениш датчиците защото са под номера и няма да показват вярно
        Водата е на принципа пълен контакт при теб и после намалява съпротивлението,а при новия е обратнотомалко съпротивление и то се увеличава със дъгането на тампературата и пълен контакт при прегреял двигател за маслото не е по същия начин но трябва да сменяш датчика от нов модел
        0885 297985,мтел-Радо
        0876 556870,виваком като домашен
          Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
          Благодаря ти Радо! Намерих в С-я един магазин на ул Габрово до затвора който явно е мн добре зареден и има същите уреди като моите.Търсих ги на много места но не ги намерих.Тук ги има и ще сложа тях че иначе рязане на ламарини,смяна на датчици а и мигачите ги няма вътре в панела(на новите) и там ще ми отвори работа.Абе друго си е новичкото,че моите са едни напукани с годините а и нали "кеф цена няма"
            Друго си е новичкото
ID:5628705Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5628704Натиснете снимката за да я уголемите
              Километража дали показва вярно.
              only 4 x 4,sim AWD
                Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                Виж върху това не се бях замислял! Оригиналния е до 100km/h не знам дали има значение,тя Уазката повече от 60-70 не вдига (по нанадолнище ) Жилото от стария пасна при смяната но смятам да караме със синковеца успоредно известно време и да сравним.Смятам че е критерий.
                  Ще дава малка разлика.Но това не е от значение.
                  only 4 x 4,sim AWD
