Паджеро 2.5 ТДИ 94 година въпрос?
  • Паджеро 2.5 ТДИ 94 година въпрос?
    Здравейте, преди няколко месеца закъсах с паджерото в една канавка. От тогава ми свети на дисплея задна дясна лапна на задния диференциал. Всичко работи перфектно не мога да се оплача просто искам да разбера какво може да е станало че свети постоянно. Изчистих буксата датчика отдолу но не се оправя ? Идеи
    От: Паджеро 2.5 ТДИ 94 година въпрос?
    Трябва да ти свети и лявата- вероятно е изгоряла.
    Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
    0895445845
      Значи да уточня само че когато е изкл. всичко и си карам само на заден мост тогава ми свети. А когато избирам вече различни режими от лоста за 4х4 тогава си светва и другата лампа. Пак уточнявам целия проблем дойде когато затънах в една канавка и излязох но след това си светна и не е спирала ... пак идеи ?
        Включвал ли си блокажа на задния диференциал?
          Да тогава го бях включил, и го ползвах. След това го изключих. Но и след това 3-4 пъти пак съм го ползвал
            Току-що качих Това.
              Първоначално публикуван от muzi Преглед на мнение
              ...От тогава ми свети на дисплея задна дясна лапна на задния диференциал. ..
              Аз два дена не мога да избистря въпроса. Задния диференциал има една лампа оранжева у средата, дето седи по принцип дифа. Тя свети, като е включен блокажа. Задна лява и дясна лАПна за задния мост, са зелени и светят винаги и така и трябва, освен ако не си само с предно.
              Последно редактирано от Вива ViRuS4eto; 02-12-14, 13:53.
                И 2-те лампи за задния диференциал трябва да ти светят постоянно във всички режими, ако при режим 2H свети само едната, значи или другата е изгоряла или може да са клеясали букси, отпоени жички. При всички случаи ще пада разглабяне на пластмаси
                  При всички режими задните 2 гуми трябва да светят ако не свети 1 значи е изгоряла крушката!!!!Толко сложно ли е????? Таблото се сваля с 5 рапидки!!
                  Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                  Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                  Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                  Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                    Да уточня защото съм задал неправилно въпроса. Лампата свети на задно дясно колело. Когато премина в режим 4х4 светват и 4те колела и всичко си е окей, когато обаче се върна в режим 2Н и си карам само на задно ми свети отново задно дясно колело. Та въпроса ми защо в режим 4х4 всичко е окей а в режим 2Н свети само едната ????
                      Погледна ли линка дето ти дадох? Щото през него стигаш до ТУК. А най отгоре е електрическата схема на Супер Селекта! Дето пък ще видиш от къде аджеба идва ток до ш...ните крушки. В краен случай покажи схемата на първия срещнат жичкаджия! И още някоя тема да пуснеш по въпроса е все тая. Таблото все трябва да се свали.
                      п.п. Уважавайте малко труда на другите моля!
                        Трябва да почнат да правят колите само с бутон за палене и гасене и вместо да светкат и гаснат разни лампи, директно да звънят на пътна помощ. Иначе задкормилните устройства изпадат в недоумение "Що свети/не свети т'ва с'а?"..... Вече ти отговориха пределно ясно - това си свети винаги, просто ти е изгоряла лампата на картинката. А, че ти преди не си го виждал си е друг проблем.
                        Неизвестен мъдрец
                          Мирише ми на прекъсната писта на таблото. Щом не свети когато е само на заден мост лампичката, пък като включиш 4х4 сигурно идва сигнала от другаде и хоп, светва.
                            ... сигурно идва сигнала от другаде и хоп, светва.
                            Ми именно заради това трябва да се свали таблото и заради това трябва да се погледне и въпросната схема Я!
                              Кое по - точно от горе написаното не разбра?
                              Последно редактирано от Cvetanovw; 05-12-14, 00:37.
