Лодки разни
    От: Лодки разни
    Ще
    мпя телевизор друго показва ма ще пробвам
    Хансе 54 до Хавай,3 пъти я карам и 3 пъти потъва
    Бенетау 53 из мексиканско.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      От: Лодки разни
      Делта 53 до Аляска,това е яко,може да си скача човек с него.
      Дьрт Феьрлайн с добри МАНове в него.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        От: Лодки разни
        Тая Делта стоманена ли е ?
          От: Лодки разни
          а аз до миналата година работих на е те това де прави 85км/ч
          ако ви кача всички снимки някой може да го фане морската болест на фотъойла
ID:5625332Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5625333Натиснете снимката за да я уголемите
            От: Лодки разни
            Снимки без "плясък" има ли
            И интериора ? Винаги са ми били интересни работните коне.
            Не като на Боса, мека мебел, климатиче и мини бар
              От: Лодки разни
              Алумин май беше корпуса сьс стъкло над него.В Аляска ги правят за рибарски,там е поръчвана като корпус и после оборудвана като каравана вътре.Помня,че по едно време хладилника почна да ходи из салона да ни търси та го затиснахме с един стол ма като лодка много яко,една от малкото лодки които при газ на скок и се форсираха винтовете и се прибираш с един хладилник на разходка,ник'ви нерви
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                От: Лодки разни
                Как се поддържа алумина в морето ?
                  От: Лодки разни
                  По инакъв е алумина,проблеми няма или поне не са повече от осмозата на пластмасата или ръждата при металните.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    От: Лодки разни
                    Като фанатизиран застъпник на металните лодки, не мога да не се включа в дискусията и да дам своята подкрепа в полза на алуминия. Преди бях скептично настроен и предпочитах стоманата, но все повече се убеждавам, че алуминият е по-добър избор. При всички случай, при добра поддръжка, металният корпус е много по-траен от стъклопластиковия, да не кажа направо - вечен. А за разликата в здравината, въобще да не говорим, което автоматично прави метала предпочитан материал за лодки, които се очаква да плават при по-големи географски ширини, където плават и разни ледове :-)
                    There's someone in my head but it's not me...
                      От: Лодки разни
                      Добре де, а примерно на 35 градуса лятото, не се ли нагрява много корпуса ?
                      Инак ми се струва, че и за построяването сигурно е по-лесно.
                        От: Лодки разни
                        Направо, гаражно изделие
                        И малко снимки от сглобяването :
                        http://www.futuna-yachts.com/yachtne...-welding-work/
                          От: Лодки разни
                          Безспорно се нагрява, няма пълно щастие. Но обикновено, един метален корпус се изолира отвътре изцяло над водолинията. Ако не се изолира, ще започне и да кондензира, освен че ще се нагрява. Абе, накратко, ако е добре изолиран, едва ли ще се усети кой знае каква разлика в комфорта, спрямо дървен или стъклопластиков корпус.
                          За построяването не разбрах - кое е по-лесно и, какво означава по-лесно? Алуминият е в общи линии най-екзотичният материал, още повече за облоскула лодка. В сравнение със стоманата, алуминият е доста по-скъп и по-нетехнологичен за работа. Въпросът е спорен, дали металният корпус (независимо, дали стоманен или алуминиев) е по-лесен за изработка от стъклопластиковия. Технологията е тотално различна, така че единственият сравнителен параметър се явява цената на изделието, а и тя в случая зависи от това, колко бройки ще се произведат.
                            От: Лодки разни
                            Относно 'ледове' - не знам... Преди време тук във Варна бе потънало едно алуминиево корито от рода на хидробусчетата - абе трамвай на вода. Причината (освен човешката глупост - липса на вахта) - пробойна поради леееко допиране в катер (просто го е чукнал точно до набора и Халумина се бе скъсал като хартия)...
                            Относно цената - преди време карахме няколко листа 'морски' алуминий за ремонт на алуминиева корабна надстройка - доколкото си спомням бе цифромания... Майстори за заваряване на такъв също не се намират лесно.
                            Но пък за такъв тип яхти като по-горните навярно е много добре...
                              От: Лодки разни
                              В това отношение, стоманата безспорно е за предпочитане, защото е значително по-ковък материал, но пък при стъклопластиката е още по-зле. Ето тук обсъждат една алуминиева Ovni, която е заседнала на риф. Не е трудно да си представи човек, какво би се случило в такава ситуация, с една стъклопластикова лодка:
                              http://www.cruisersforum.com/forums/...i-25440-2.html
                                От: Лодки разни
                                От мястото на събитието - половин тон масло за следващите 10 000 километра,сега остава да го подредим в машинното,стискайте ни палци.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
