Става ли, 5 Скоростна Кутия Арзамас на УАЗ 469 ???
  • Става ли, 5 Скоростна Кутия Арзамас на УАЗ 469 ???
    Подариха ми днес 5 Скоростна Кутия Арзамас /поне така ми казаха/ заедно с рездатката до сега не бях виждал такава. Като я загледах обаче хванах рулетката и видях че е по дълга поне с 10 сантиметра, май не съвпадат и дупките за захващане. Може би и карданите трябва да скъсявам?
    Ако има някой опит с такова насаждане на СК нека сподели?
    И дали си заслужава да сменям 4 скоростната стара СК с тази?
    До: Става ли, 5 Скоростна Кутия Арзамас на УАЗ 469 ???
    Има 5 степенни скоростни кутий за Уаз.Гледах подобна кутия преди около месец в магазина но по размер беше същата като старата 4 степенна.За тази нищо не мога да кажа-за първи път виждам такава
      Тази кутия не е Арзамас.
      Като гледам е с капак за скоростите.
      only 4 x 4,sim AWD
        Аз доколкото знам ето това е 5 степенната кутия за УАЗ:
        Пятиступенчатая коробка передач 420.3181-1700010.
        • Конструкция: Механическая, 5-ступенчатая коробка передач синхронизированная на всех передачах переднего хода,в цельном картере.Классическая схема переключения передач.
        • Применение: Предназначена для установки на легковые автомобили семейства UAZ:
        • УАЗ-31 ВО, UAZ-Simbir, UAZ Hunter, с двигателем ЗМЗ-409, ЗМЗ-514, УМЗ-4218/4178, Andoria с 5-ти ступенчатой КП 31606-1700010 «Арзамас»;
          (При этом, для автомобилей УАЗ-3160, UAZ-Simbir необходимо в люке пола кузова прорезать отверстие для выхода рычага механизма переключения передач. Для автомобилей UAZ Hunter необходимо доработать люки пола 3151-5113010-40 (правый), 3151-5113011-10 (левый) или их заменить люками 3151-5113010-30 (правый), 3151-5113011 [левый], позволяющими установить КП без доработки)
        • УАЗ-3160, UAZ-Simbir, с 5-ти ступенчатой КП 31601 -1700010 «УАЗ»;
          (Установка КП производится без доработок конструкции автомобиля);
        • УАЗ старого легкового ряда с 4-х ступенчатой КП;
          (Установку КП рекомендуется производить в тюнинговых компаниях, так как потребуется значительная доработка конструкции автомобиля!).
          Установка КП возможна как с прямозубой, так и с косозубой раздаточной коробкой
          Толкова писах и се срина нета.
          Значи пак.
          Кутия 31601 - първата 5 степенна кутия на УАЗ.
          С добавка е за 5 скорост. Добавката е ненадежна.
          Печелиш - раздатка,някои части взаимозаменяеми със синхр.
          4 степенна кутия
          only 4 x 4,sim AWD
            Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
            Тази кутия е на Автодетал сервис.
            При нас имаме 5 степенна кутия на ГАЗ направена за УАЗ Хънтер.
            Не е лоша.
            За Хънтер
            За УАЗ с УМЗ - се подменя картера на съединителя.
            За УАЗ с ЗМЗ - директно
            За Хънтер най добрия вариант е Даймос
            only 4 x 4,sim AWD
              [quote=edobg;220533]Подариха ми днес 5 Скоростна Кутия Арзамас /поне така ми казаха/
              на фото старая СК 3160 с овердрайв.для установки надо:
              -заменить картер сцепления
              -укоротить задний кардан на 10см
              -сделать новый кардан(по месту)
              легко сделать на токарном станке из кардана 452
              -установить заднюю точку крепления агрегата от 3160,Хантер
              -перенести отверстия для рычагов в полу кузова("черепашке")
              - может быть заменить диск сцепления на Волга
              примерно всё по памяти.
              сварка,болгарка,токарный станок-наши лучшие друзья
              не убивайтесь так,дамочка! вы так не убьётесь!
                Благодаря за отговорите но, незнам още заслужава ли си да подменям старата скоростна кутия с тази. Дали няма да се промени вървежа на джипа в отрицателна посока???
                  хуже не будет.может даже топливо экономить.
                  только надо учитывать,что она может не совсем исправна быть
