Чувал бях за такова нещо но не го бях виждал с очите си. Историята е следната; Един съсед който все още кара старата си жигула ме повика да я погледна. До като отидем до колата човека ми обясни какво точно е станало, като твърдеше че е сигурен че не е объркал клемите при слагането на акумулатора в колата. Каза също че при свързването на акумулатора е забелязал искри и после генератора изпушил. И така отварям капака на жигулката и забелязах че изолацията на силовия кабел който свъзва акумулатора с генератора е е раздута от прегряване. Слагам клемите за много кратко и никакви искри. За по сигурно откачих изгорелият кабел да мога да я придвижа до канал и да ремонтирам генератора. Естествено колата си запали и на собствен ход я подкарах към гаража. Свалих генератора и го разглобих. Щетите бяха стопени диоден блог и статор. Последва консултация със съседа и решихме да търсим генератор втора употреба. Намерихме един в добро състояние и го монтирах на жигулката като преди това го пробвах на стенд. Слагам клемите и яки искри
Бре мамка му, толкова години съм се занимавал с тия талиги, знам им инсталацията наизуст и пак гледам клемите опулен. Какво става. Отново проверка на проводници и връзки, няма грешка. До сега си мислех че съседа е объркал полюсите и се срамува да си признае. Грешка от моя страна. Но сега като се повтори ситуацията и пред мен (само че без щети) вече се усъмних в акумулатора. Веднага го замерих и стоплих какво точно е станало. Акумолатора е бил напълно изтощен и съседа като го сложил на зарядното разменил клемите и го заредил наобратно така да се каже. След това историята е ясна. Но сега следва въпрос; Какво да правя с този "обратен" акумулатор? Ако го поставя на колата с обърнати клеми може да работи но не се знае до кога, От друга страна съседа има и други автомобили и се рискува ситоацията да се повтори ако реши да използва този акумулатор. Потърсих информация в гуглето но не намерих задовилителна. И реших че след като един път е зареден наобратно да опитам повторно да му върна правилният поляритет. Прдполагах че има риск да се прецака напълно, но по добре един прецакан акумулатор от колкото инсталация и генератор. Представете си ако се постави на автомобил по сложна електроника. И така "обратният" беше разреден напълно и зареден правилно. Жигулката запали и зарежда нормално до кога времето ще покаже.
Обратно зареден акумулатор
От: Обратно зареден акумулатор
Има и цяла тема за това ама не я намирам на първо четене. Спарки беше го направил на Фабията си и пораженията бяха по-малко, май само бушончета.
Двете клеми са с различен размер точно за да не се бърка свързването, но на щипките размерът не им влияе.
Зареди го в правилната посока както ти написа Пенчо.
Здравейте, направете това което Пенчо ви казва. Само гледайте зареждането да не е с много мощно зарядно. Един мой приятел го беше направил този номер на едно волво, но той беше забелязал, че са обърнати полюсите.
За да няма подобни диващини на по-глупавите зарядни, има един много елементарен фокус: паралелно на изходните кабели на зарядното, се свърза през диод едно реле, през контактите на което се прекарва захранващото напрежение (220, поне единия край). Съответно, при опит за обратно включване, зарядното просто не тръгва. Недостатък - ако акумулатора е паднал под 9 волта, пак не включва. Обаче ако акумулатора е под 9 волта, така или иначе ситуацията изисква повечко внимание...
Цялото удоволствие струва под 4 лева.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Най-обичайният проблем на един акумулатор е че е изтощен от забравени фарове и в такъв случай и 9 волта няма вътре. Ама пак да напомня - положителният извод на акумулатора е по-дебел НАРОЧНО. Ако вместо щипки на зарядното се сложат стандартни акумулаторни клеми, няма да ги сбъркаш защото едната ще седи хлабаво, а другата почти няма да влезе. То не че способен човек с клещи няма да ги "нагоди", ама вече сам ще си е виновен.
Ясене, способен човек и без клещи ще го нагоди - имам личен пример с един приятел - върза си акумулатора наобратно и се чудеше, защо колата не пали.. Пък и вътре таблото нещо не светило както трябва индикациите...Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение... То не че способен човек с клещи няма да ги "нагоди"...
Размина се само със смяна на алтернатор...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
По-големия куриоз би бил ако запали наобратно.Първоначално публикуван от slowtraveler Преглед на мнение...върза си акумулатора наобратно и се чудеше, защо колата не пали...
На кола от времената на постояннотоковите генератори нищо чудно и да запали по нормалния начин.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеПо-големия куриоз би бил ако запали наобратно.
Че и да зарежда нормално.
Полско фиятче. Жоро (LZ1GVT) май беше подкарвал неговото наобратно.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеНа кола от времената на постояннотоковите генератори нищо чудно и да запали по нормалния начин.
Че и да зарежда нормално.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ми то няма електроника - само лампи нажежаема жичка, чукче/наковалня/бобина, кондензатор.... И ключ разбира се..
На времето една шкодичка се опитваше да запали обратно (прекалено голям аванс и вследствие на това - 'ритане' при спиране на стартера) - ама явно газоразпределението бе доста различно, защото работеше като трактор няколко оборота и гаснеше...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
