Land Rover Discovery 3 централното заключване работи когато си поиска
  • Land Rover Discovery 3 централното заключване работи когато си поиска
    Здравейте, моля за помощ.
    Централното заключване на Дискавъри3 работи когато си поиска.
    Батерията на ключа е автоматично зареждаема.
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-11-14, 17:00.
    От: Централното заключване работи когато си поиска
    В смисъл, цъкаш и не отключва шофьорската врата? Предполагам обикновено шофираш сам и не ти е хрумвало да провериш другите. Пробвал ли си дали в този случай останалите врати са се задействали? Защото има шанс да е само проблемна ключалката на шофьорската врата. Резервен ключ ако имаш, пробвал ли си с него? По-нататък вероятностите са ръждясваща жица, проблемни бушончета, или направо нов ключ.
      Докато се намери къде е проблеме -на шофьорската дръжка на вратата си има обикновена ключалка - под капачето е, там където си се намира обикновено и на другите коли.
      А батерията и да се зарежда автоматично (и да кажем живее завинаги).. ама ако дистанционното е мръсно вътре може да не прави добър контакт.
        Подобен проблем имах с Клиото.
        Цъкнеш, прещрака и пак отключено или заключено.
        След дълго ровичкане по колата, най-накрая се оказа самото дистанционно.
        Беше се разпоил единия край на микроконтакта и играеше "тук аима-тука нема".
        Посъветвах го с поялник с финна човка и вече 4 месеца си изпълнява всичко уставно.
        Та разглоби дистанционното и виж внимателно запойките.
          Т'ва последното е възможно, но те съветвам да не го правиш, освен, ако нямаш едни излишни 500лв....
          "Bis dat qui cito dat"
            От: Land Rover Discovery 3 централното заключване работи когато си поиска
            За да елиминираш дистанционното като причина, пробвай с копчето в купето .
            Виден столичен ихтиолог
              Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
              Ъмм, първо да си вземе нова.
              Как й се вика на шушулката, щото старата не се затваря лесно обратно.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-11-14, 13:28.
