Lokka Locker
  • Lokka Locker
    Здравейте колеги, преди десетина дни поръчах горепосочения блокаж и след леко забавяне от страна на куриерите и малко митнически препятствия, вече блокажа е при мен и утре следва монтаж. Дано утре всичко мине по мед и масло и вечерта ще изкажа първи впечатления. Поздрави
Име:2014-11-04 11.59.18.jpg
    Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
    0886/872-646
    От: Lokka Locker
    Честито, Колега !
    За DANA 30 ли е, или за DANA 35, демек, за отпред или за отзад ?
    Направи снимки на монтажа, мисля ще е интересно.
    И нещо важно !
    След като го монтираш, докато все още не е работил, измери при какво усилие прещраква.
      Re: Lokka Locker
      За Дана 35 е, демек за отзад. Ще се опитам да направя снимки при монтажа, ако не се увлека много. Измерването на прещракването е задължително
      0886/872-646
        Re: Lokka Locker
        Здравейте колеги, след 2 седмици в бокса, най-накрая намерих мост с отворена касета и блокажът е монтиран. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5623715 В завой щракането на затворени прозорци почти не се чува, отстрани също не се чува много. Минах 20 километра карайки в дъжд и не усетих абсолютно никаква разлика в поведението на джипа. Не успях да направя тест извън пътя, че се стъмни. След проверка на спирачките на "новият" мост, от спирачен майстор ще последва обстоен тест извън пътя и ще докладвам.
        0886/872-646
          От: Lokka Locker
          А как извадихте касетата от кожуха ?
          Samurai Gemax
            От: Lokka Locker
            Първоначално публикуван от gemax Преглед на мнение
            Предполагам,трудно!
              Re: Lokka Locker
              На този мост, не съм вадил касетата. Монтажа стана на място. А на оригиналният ми мост, касетата падна изключително лесно, само с леко побутване с отвертка.
              0886/872-646
                От: Re: Lokka Locker
                Първоначално публикуван от Svetlozar Stankov Преглед на мнение
                И ?
                  Re: Lokka Locker
                  Нямаше кой да снима за съжаление. На листа с инструкциите има снимки на всяка една стъпка на инсталацията. При интерес мога да пратя копие.
                  0886/872-646
                    Честито и от мен!Гледай сега как ще търся отворен диференциал за Фронтерата Б - заден.
                      Честито Колега!
                      С нетърпение очаквам информация за резултатите след поставянето на блокажа.
                      Ако не е проблем бихте ли дали инфо за контакт с Вас, тъй като сме съграждани може и да видим резултатите на живо.
                      Гранд Чероки 5.2 ZJ
                      Гранд Чероки 3.7 WK
                        Re: Lokka Locker
                        Няма проблеми колега, 0886 872 646 - Светльо ... звънай когато можеш и ще уредим една среща.
                        0886/872-646
                          Re: От: Re: Lokka Locker
                          Първоначално публикуван от bps Преглед на мнение
                          Чакай малко, да видим дали си е струвал този целият филм в който влязох
                          0886/872-646
                            ... Измерването на прещракването е задължително
                            При какво усилие прещраква, Колега ?
                              Re: Lokka Locker
                              Когато гумите са във въздуха и едната гума се държи, а другата се завърти напред на ръка, веднага почва да щрака. В завой с леко подаване на газ или отпусната газ, също веднага отключва и няма никакви проблеми. Все още не съм пробвал, а и най-вероятно никак няма да е полезно, ако при влизането в завой се даде яко газ, какво ще се случи.
                              0886/872-646
