Авиа Преслав,завръщане на пътя.
  • Авиа Преслав,завръщане на пътя.
    Здравейте колеги,наскоро се сдобих с една Авиа Преслав,и сега се мъча да я съживя.Камиончето го купих от един старец,и от 3-4 години не е пипан и както се предполага всичко се е скапало.Навремето е спрян защото по думите на стареца е имал проблеми с помпата,или по точно с дърпането на въздух.Аз взех Авията с демонтирано гнп,подариха ми още две помпи комплект с дюзи и днес заминаха на стенд и ремонт.Проблемите не се изчерпват с помпата,а и като гледам как е правен горивопровода с маркучи стягани с тел...се предполага да има такива проблеми,липсва охладителния радиатор,днес изрязах цялата инсталация(оскубах я)че беше паяжина,всички помпи и цилиндърчета са повредени.По специално имам проблем със серво усилвателя на спирачките,по конкретно ме интересува дали някой е слагал друг такъв и ако да от какво.Моя беше пълен с масло...явно от вакумпомпата,и мембраната беше разложена,а продавача в магазина ме гледаше като угасен трактор като му обясних за сервото и къде стои на Авиата.
    Другата ми питанка е за схемата за свързване на радиаторите,и по специално за парното.На корпуса на помпата има една вик тапа ,и мисля че там е единия извод,но другия и идея си нямам.Ако някой е запознат нека да сподели за тези проблеми,благодаря предварително.
    ПП като гледам колко теми се заформиха за Авиа може и обща тема да се измисли,и да се споделят проблеми и подобрения.
    От: Авиа Преслав,завръщане на пътя.
    Сервото може да е същото като на газка. Имам 4 такива апарата. По принцип от едната страна си отива спирачна течност.
      Не вярвам да е съвсем същото,защото това серво е монтирано до раздатката.От спирачната помпа на педала нагнетеното масло отива в другата помпа монтирана със сервото,и оттам се разпределя по четирите колела.Който е по наясно да каже на малкото чавдарче(дъмпер) дали сервото е еднакво.Благодаря предварително.!
        Половината ми арести в казармата бяха заради това как палех Авиата а половината награди бяха за начините как я докаравах в поделението .УСПЕХ!!!
        Grand Vitra ddis 2008
        SEAT Althea XL tsi 2010
        Mitsubishi Canter
ID:5620375Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620376Това е сервото на газката. Има два броя на новите газки по едно за всеки кръг. На старите газки е само с един такъв апарат, като помпата има само един изход (същата като на волгите) и след сервото се разпределя на две. Карал съм газка и с едно серво и там спирането е доста по-трудно.
ID:5620377Това е помпа от волга
            Че тя същата като на газката и на авията....съединителя ще го направя с лостова система,а серво ще видя да оскубя от някой газка,че ново е колкото половината авиа.Основен проблем се оказа помпата,занесох 3 помпи на помпаджия,едната ръждясала отвътре,другата със скъсан ротор,третата не знам на какъв хал е,но ми намирисва на нова.Голям кът се оказаха тези роторни помпи,а нямам време да слагам редова...Ако на някой му се намира да пише.
              Тази волговата впечатлява. Нещо, което японец прави от 200гр алуминий руснака прави от две кила чугун .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                На газката двукръговата е два пъти по-дълга. Тази от снимката може баща ми да я е смъквал и от газката с еднокръгова помпа, но не съм сигурен.
                  Първоначално публикуван от divroker Преглед на мнение
                  Защо не пробваш с помпа от мотокар ?
                  По добре късно от колкото никога .
                  Нула89781нула019
                    Слагай редова бутална без много да мислиш . Тия румънски помпи Мефин са невероятен боклук и нова да вземеш пак ще береш ядове . Питай колегата Стария Той има газка с Перкинз мотор която не кара от доста време и много части .
                      Здравейте,днешния ден се овенча с успех,взех от помпаджията отремонтираната помпа и дюзи с нови разпръсквачи.Утре ще се опитам да запаля двигателя,и дано успея,че ако и там излезе проблем ще е лошо.Сглобих един читав стартер със зилов включвател,слабо място им бил включвателя,и този е преправен уж за по добро...Намерих си радиатор от газка и два комплекта серво с помпа,...тепърва ще видя дали стават за работа.Скоро ще нащракам и малко снимки да видите Преслава
                        Aбе ти хубаво му даваш акъл ама тая процедура току тъи лесно не става!! Първо трябва да намери помпа със авансаторно колело,да разглоби всички ангренажни колела, капака на които се захваща помпата също трябва да се смени или наи малко да се разпробият нови отвори за шпилки за захвата на помпата. Доколкото си спомням някои от отворите се полу препокриваха със съществуващите. също трябва да е строго позиционирана помпата за да се улучи центровката.Не си спомням дали не се разстъргваше и отвора на капака за помпата? Абе чанч сие ,които не се е захващал тои не знае! Башка нови тръбопроводи с клапан за обратна нафта , а и с тия умряли подкачващ помпи,хаиде и пресаждане на инжектор ,и накрая подигравка с техниката!!! Ама луд умора нема!! Успех младок!!
                          Първоначално публикуван от Чичко Фър Преглед на мнение
                          Тъй както гледам,май ще е голем сех да се наредят нещата,пусти и СИВ...
                            Да точно така си е и, само да добавя че,за да върви като хората е необходимо да се присади и един инжектор, понеже подкачващата помпа е безнадежна и при нагряване от колекторите спира да работи.
                            Задължително перфектен акумулатор.
                            Кажи Фъре,вярно ли е ???
                              Тези ракови образувания винаги реват от подкачващи помпи. На времето много ядове брах с подобен боклук. Накрая монтирах резервоара зад кабината на високо и проблемите приключиха. Успех.
