Бъгито на Milen Simeonov
  • Бъгито на Milen Simeonov
    Здравейте.Преди време видях в един сервиз започнато бъги и реших да го взема, за да го завърша.Бъгито е с двигател от wartburg 353 с водно охлаждане ,двутактов.Предните главини са от лада.Ето и снимка във вида в който го взех Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070137 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070138 Следва транспортиране до селото ми. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070139 ето го и на село. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070140 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070141 Първото нещо което направих беше да изчистя карбуратора и горивната помпа. Изчистих ги и сипахме бензин с масло в един буркан и запали. айде още малко снимки Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070142 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070143 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070144 така мислихме да стоят амортисьорите. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070145 На 27 и 28 септември когато имаше състезание по автокрос в село Садово се видяхме и запознахме с хората от отборите,казахме им,че и ние правим бъги и те искаха да дойдат да го видят.Дойдоха,огледаха го и казаха,че е много високо.Послушахме ги и следващата седмица следва снишаване.Скъсихме височината с 15см. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070146 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070147 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070148добавихме и някой друга тръба. следва и поставяне на планките които държат спирачните апарати и роговете за завиване. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070149 баща ми докато заварява реших да направя 4 точков колан.Използвах два задни колана и централния от задната седалка заедно със закопчалката.Хванах централния за седалката,а другите ги промуших през него. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070150 следва поставяне на седалката и закачане на коланите за рамката.Седнах,закопчах го и го натегнах,получи се много удобно.В мазата намерих едни амортисьори от форд орион.Човека от който взех бъгито ми даде и пружини от голф.С малко преправяне и станаха на амортисьрите.Направихме и чашки които да държат пружините.Под тях сложихме 10мм гума.Наложихме ги за да вземем размери за планките на които ще се слагат.На другата събота и неделя ги заварихме за носачите и за рамката и монтирахме амортисьорите Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070151 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070152 Ето го и лоста за скоростите Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070153 Купихме две джанти за отпреде,следва монтаж да видим как ще изглежда. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070154 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070155 алтернатора на двигателя е ладов и преправихме оригиналното захващане на двигателя което е и направихме шина за отгоре. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070156 Последните снимки са от вчера и днеска.Монтирахме едни гуми на джантите и в дъжда вчера ги сложих набързо,защото исках да видя вече предницата на земята.Махнах трупчетата на които стоя и го пуснахме на земята. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070157 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070158 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6070159 ето и една снимка на частите които събираме Натиснете снимката за да я уголемите
    Това е за сега.Бъгито го правим събота и неделя когато сме на село.За жалост нямаме и гараж където да го правим когато е лошо времето,НО мерака е повече и се надяваме скоро да стане.
    От: Бъгито на Milen Simeonov
    БРАВО !
    - продължавайте само така, ако има с нещо да помагаме, не се притеснявай да питаш/търсиш
      С мерак всичко става,успех с проекта.
        да щях да пиша преди малко горе,но забравих
        един тъп въпрос,нищо не знам за тоя wartburg та да питам на къде е първа скорост(в коя посока),за да можем да направим механизма за скоростите Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5619508 знам,че долу трябва да са първа и втора,посредата трета и четвърта и най горе задната
        Последно редактирано от Milen Simeonov; 26-10-14, 20:56.
          Някой има ли идея какви шенкели да ползвам за отзад.
          Имам полуоските от Wartburga които са 24мм и идеята ми е да ползвам шенкели от такива коли на които полуоските им са 24мм за по лесно удължаване на wartburgovite.
            Това нещо,за развлечение или за състезания го произвеждаш?
            Махни втулките които си поставил между главините и хебелите,на ладата това е слабо място и във оригинален вид,ще проскубваш резби при елементарни бабуни.
            Скоростите на варенбука,гледани отзад и отгоре са:
            Издърпана шпилка докрай и завъртяна по часовника-задна
            леко натисната,по часа-първа,обратно-неутрална и втора
            натисната докрай,по часа-трета,обратно,неутрална и четвърта.
            Има дребна хитринка за да си ги подредиш на лоста...
              Мерси за коментара.Бъгито е за разходки на село,няма да се пускам на състезания.Благодаря за разяснението за скоростите.
              На състезанието в село огледах и за скоростите и лоста. и щракнах тези снимки.
ID:5619610 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5619611 Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от Milen Simeonov; 27-10-14, 12:34.
                А да попитам,как са падат позициите на скоростите на лоста,примерно на горната снимка.
                Нещо повече за скоростния лост можеш ли да ми кажеш,какви са тези хитринки.
                  Има и друг вариянт
                  Лоста за скорости трябва да е изпълнен като на твоите снимки(от машината на Неделчо Русев,ако не бъркам),при това положение,ще ти бъдат разменени позициите на 1-2 с 3-4,задната ще е до първа(трябва и блокировка на лоста за да не я включваш неволно),крайно дясно лоста и напред.За да се коригира този проблем,има два вариянта.
                  Мехнизъм на скоростният лост от шкода(почти не намираем) или преместване на вилките в скоростите,елементарно е,пробиват се нови отвори и се нарязва 6мм резба за новите положения на вилките.Аз използвам вторият вариянт.
                    A petroffbg да те попитам какви рейки използвате (слагате) на бъгитата ви за автокрос,каква да ползвам.
                    Последно редактирано от Milen Simeonov; 27-10-14, 21:42.
                      Вариянт е трабантова рейка или специално направена за целта бърза рейка(с ход 1,5-1,7об от край до край).Като тази например:
                        мхм много благодаря
                          Преди да предприемеш поставяне на рейка,прочети:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=163380
                              Тази е от трабант,и е подпряна,това е старата ми машина,правих я 2006г.За нея имам бърза рейка,която и пасва перфектно.
