Диско 1 3,9 V8,автомат.Прави го на бензин и на газ.Смених стъпково моторче и едната ламбда сонда.Проблема изчезна ..... ама за няколко часа.Диагностика през компа на ГИ показа подобрение в работната карта на същия и се очаква по-нисък разход (всичко това се случи вчера )но утрешните тестове ще го доказват.Пак диагностиката през компа на ГИ показва високо налягане във смукателния колектор и бедна смес .За бедната смес остава да обвиня дебитомера ,а за високото налягане във смукателя има няколко възможности - запушени катализатори (газовия инжекцион е монтиран преди четири дни)или потънали клапани.На място работи повече от перфектно ,няма абсолютно никакви смущения при работа на празен ход ,но като подадеш газ и на около 1300-1500 оборота започва да се тресе мотора и стрелката на оборотомера откача.
Когато е студен мотора ,всичко си работи перфектно,но стопли ли до нормална работна температура и всичко се пре*бава .
Също така като превключа от паркинг на директ или задна т.е като се натовари мотора се е случвало и да гасне.След днешните настройки на ГИ при превключване се наблюдава спад на оборотите но мисля че е в рамките на нормалното (в смисъл не гасне).
