Букса за теглич в 2,8 CRD къде се намира?
  • Букса за теглич в 2,8 CRD къде се намира?
    Здравейте пичове, вчера завърших проекта си за мотоциклетен теглич, но не съм сложил букса с кабели, въпросът ми е къде е буксата за свързване в автомобила за да мога да закача куплунга?
    Ето и снимки на тегличите.
ID:6068895Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Букса за теглич в 2,8 CRD къде се намира?
    The Jeep Liberty comes equipped with a factory tow hitch connector wiring
    Instructions
      • 1 Remove the passenger-side panel in the cargo area; it clips into place and is not secured by any fasteners.
      • 2 Look behind the passenger-side rear light cluster and locate an empty, female, four-terminal multi-block wired into the circuits that operate the light cluster. Insert and press the matched male multi-block of the aftermarket hitch harness into the female multi-block connector.
      • 3 Route the hitch harness out of the cargo area through a rubber grommet in the floor pan of the cargo area, immediately below the light cluster.
      • 4 Route the hitch to the center rear of the Jeep Liberty and attach it adjacent to the tow package using plastic zip ties. Follow the run of wire back under the vehicle and attach a zip tie every 10 inches so the wiring will not be susceptible to accidental damage.
      • 5 Reinstall the cargo-area side panel.
    Оригинално Jeep Liberty би трябвало да идва с опроводяване, което е предвидено за включване инсталацията за теглич.
    Демонтира се лявата пластмасова облицовка на подкалника в багажното отделение /страната зад шофьора, фиксирана е чрез щипки/. Демонтира се и левия блок задни светлини /стоп/. Оглежда се пространството зад него отвътре в салона, където трябва да има свободна женска букса с четири пина /проводника/, която е предвидена за включване окабеляването за теглич. В нея трябва да се включи съответната букса на кабелния сноп за теглича. Кабелите се прекарват през гумената тапа в пода отзад в багажното отделение, в близост до стопа.
    Оригинално монтираните тегличи, обаче имат една група от четири релета, които поемат тока през веригите на ремаркето, като се управляват чрез съответния сигнал от инсталацията на Jeep-а.
    Това са съответно- сигнал от ляв мигач; десен мигач; стоп светлини и +12V през предпазител от контактен ключ, при позиция Ignition switch "RUN". Тази група релета е разположена от другата страна - дясната, пак под пластмасовата облицовка на подкалика.
    Габаритните светлини вероятно са директно и не минават през групата с релетата.
    2003 Jeep KJ Liberty Trailer Tow Relay Description, Location and Diagram
    The following schematic illustrates the 2003 Jeep KJ Liberty Trailer Tow Relay. The trailer tow relays are located in a connector bank above the right rear wheelhouse and behind the quarter trim panel on vehicles equipped with the optional factory-installed trailer towing package.
    1 – RELAY CONNECTOR BANK
    2 – REAR BODY WIRE HARNESS
    3 – LEFT TURN RELAY
    4 – RIGHT TURN RELAY
    5 – BRAKE LAMP RELAY
    6 – FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) RELAY
    Four individual relays are used, one each for fused ignition switch output (run), brake lamps, right turn signal, and left turn signal outputs to a trailer through the rear body wiring and connectors. The trailer tow relays are conventional International Standards Organization (ISO) micro relays The trailer tow relays cannot be adjusted or repaired and, if faulty or damaged, must be replaced.
    Има и един друг вариант - да се направят връзки в кабелните снопове на двата стопа, като се вземат съответните сигнали за светлините за ремаркето, като това си има и съответните рискове. Всяко късо съединение отзад в инсталацията на ремаркето или в самата букса на теглича ще доведе до повреда в инсталацията на Jeep-а.
    Ето тук един такъв вариант: http://www.youtube.com/watch?v=vkdzRWTx8MM
      Много благодаря, перфектен си!
      Утре ще разглобя левия стоп за да видя къде се буксите.
        Буксите за самия стоп са отвън - под самия стоп. Там обаче, няма да видиш тази от инсталацията, която е за окабеляването на теглича. Тя е вътре в салона, зад пластмасовата облицовка на левия калник. Ето примерно на Grand Cherokee как е разположена инсталацията:
        За Liberty трябва да я търсиш по-назад, в близост до стопа, но пак отвътре.
