Турбиниране на атмосферен ОМ602 ?
  • Турбиниране на атмосферен ОМ602 ?
    Колеги, джипката ми е с атмосферен 2.9 ОМ602, и като повечето от вас съм я метнал на по-голям, от стандартният, размер гуми, и стествено имам дефицит на сила.
    Въпроса ми е, някой слагал ли е турбина на такъв, или подобните му, атмосферен дизел,
    и ако е, как се държи ако не му се сменя помпата с такава за ТД, и най-вече какво се случва с мазането ?
    P.S. Двигателя е като на Спринтер и Вито, с редовата помпа.
    От: Турбиниране на атмосферен ОМ602 ?
    До колкото знам няма вито с 2.9 мотор.Има с 2.3 тд който е мъртвец и с хубавия 2.2 цди мотор.Относно мазането там ще имаш проблем понеже под буталата нямаш маслените пръскалки.
    0 8 76 36 8 542
      Нямаш проблем.
      Мазането - еми ресурса пада.
      Печелиш некви коне.
      Дали си струва - е това вече е въпрос на вкус.
        И не на последно място , дали няма да излезе по ефффтинко и лесно да сложиш друг двигател
ID:5612517Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5612518 Ето подобна интервенция само че при M102E23 (G230i).Kрайният резултат е 193 коня.
            Първоначално публикуван от MANDOV_1 Преглед на мнение
            Ти ли си го правил? Имаш ли повече инфо, че ми стана интересно? Може и в отделна тема....
              Степента на сгъстяване не се ли полага да е различна? Помпа с коректор и без - ако се примириш с доста пушек в половината време, ще стане и със обикновена. Естествено, маслото ще е черно и гъсто, и ще се полират цилиндрите набързо.
                Идеята ми се въртеше отдавна в главата, като разбира се е един от вариантите.
                Казуса обсъждахме и с колегата Самурай, на който Самураят му е с ОМ601-автомат, а вече и с други мостове и раздатка,
                но той иска първо да сложи газ, пък после, ако пак не му стига, ще мисли и за турбина.
                При мен е нещо подобно, защото сложих по-дълги дифове от 2.9ТД + 31" при стандартен размер 29".
                Джипката си върви перфектно, но проблем в динамиката се появява при баир на асфалта, а в комбинация и с изпреварване става кофти.
                По горите проблем, поне за сега, съм нямал, защото бавните са му бая бавни и му стигат.
                Това което най-сериозно ме интересува и притеснява, всъщност е степента на сгъстяване, та ако някой има инфо по въпроса нека пусне и тук.
                ... и аз ще поровя де.
                  Аха.. ами сменяш буталата и си готов. Бренерите (вихрокамерните вложки) дали са същите?
                  дoпълneние: готов си с първия проблем. Следват 1,2,..., n, n+1, ..
                  Последно редактирано от lodkar; 23-09-14, 11:31.
                    Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                    Турбо и атмосферния нямат нищо общо.
                      Колеги, наясно съм с разликите.
                      Въпроса ми, по-скоро, беше:
                      Някой правил ли го е, и какво се случва след това ?
                      ... а и не искам да сменям (еле па бутала !) и измислям нищо по този мотор, а евентуално да му метна турбина и кулер.
                        Е нали ти отговорих
                        Получаваш няколко коня отгоре, повишен разход и намален ресурс.
                          Здравей колега, разгледай тази тема: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=77274, ако имаш време и желание и пиши на лични, ако искаш да видиш и пробваш как е станало
                          I want out !!!
                            Добре бе Пепи, ако си го правил, разкажи малко повече.
                            На кой мотор, колко е разликата в разхода (което си е субективно де),
                            конете не са ми токова важни, а въртящият момент,
                            и ако си пръснал мотора, колко е каран и на какво налягане ?
                            То идеята на темата ми беше за споделен опит, за да не се правят големи и скъпи глупости, ако някой вече се е ... ъъъ, минАл по тая пътека.
                              За мене най евтиният и лесноосъществима доработка е слагането на газ,ще получиш динамика близка до турбото.
                              0 8 76 36 8 542
