Здравейте, колеги! Искам да "нивелирам" Паджерото. Нищо не съм бутал по окачването все още. Предстои ми смяна на задните пружини със същия размер или с една идея по-високи, смяна на 4-те амортисьора и цялостен ремонт на предницата. Искам да попитам как стои работата с торсионите? Натягат ли се, сменят ли се, подлежат ли на ремонт? Чувал съм, че с натягане можело да се изравни със задницата, но не било сигурно. Като цяло искам да попитам какви са ми опциите за "нивелиране" на Паджерото. Благодаря!
Повдигане на предница на Паджеро 2
От: Повдигане на предница на Паджеро 2
Натягай смело, ако има "мегдан" - нищо няма да стане. Не знам какво имаш предвид под "несигурно".
Нормално е с времето да омекнат и да забие муцуната, то и затова са направени така, че да можеш да повдигаш. Дори, ако не им е останал ход за натягане можеш да ги презацепиш.
Единствения риск при по-стари торсиони е да се счупи някой, но той си съществува и при това положение в което са сега. Вероятността е една и съща и няма никакво отношение към това колко е повдигната предницата - торсионите носят във всеки случай един и същи товар.
Само гледай да не "пресолиш манджата", че ако вдигнеш прекалено ще замине артикулацията на окачването отпред (по-точно хода на носачите надолу)!
Успех!
Днес реших да затегна торсионите. Направих по 20 пълни оборота на всеки болт на торсионите и предницата се повдигна с почти 3 см. Има ли според вас още "мегдан" да натягам? Приемам всякакви съвети и критики. Благодаря!
П.П. Ето и снимки. Не е спрян на равно, защото паркинга не е равен, а си е на бабуни направо, но се надявам да добиете представа за промяната.
Дали има мегдан за още,ще разбереш като видиш разстоянието между тампоните и ограничителите на горните носачи.Около 1см. луфт е добре.Ако ти се вижда нисък,подстрижи тампоните,и пак толкова луфт да оставиш!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Колкото повече натягаш торсионите толкова и забиваш каретата в критични ъгли и вероятността да смениш и каретата е по-голяма. Но пък аз мога само да троша и с геометрията съм скаран и щом колегите казват да натягаш спокойно и да не се плашиш ... натягаш.>>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
Защото така ми харесва...
Телефон: НЯМАМ
Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
Не ти е ниска предницата - висока ти е задницата. Колкото и да натягаш торсиона няма да я нивелираш. А хода надолу вече изглежда критично малък и гумата ще се отлепя от асфалта и при малка неравност. 1 см е крайно недостатъчен.
