Проблем LSD на Feroza
  • Проблем LSD на Feroza
    Проблема е следния:
    Примерна ,опрял ми е задния диференциал в земята едната задна гума е във въздуха ,опрял ми е и предния диференциал и едната гума е във въздуха(по диагонал).
    Другата задна гума не се върти или поне не опитва да се върти даже.
    Каква може да се причината?
    Иначе съм пробвал при вдигнат заден мост двете гуми се въртят в еднакви посоки ,и няма почти никакво забавяне между завъртането на лява и след това дясна гума.
    За ме вариантите са два :
    1 има проблем с автоматичния блокаж.
    2 задната гума ,на която има сцепление е прекалено натоварена и блокажа не може да предаде достатъчно усилие на нея.
    Ако някой има представа каква е причината нека сподели
    От: Проблем LSD на Feroza
    Проблемът ти е, че имаш само LSD, а не твърд блокаж ...
    Ние не сме неутрални!
      Тоест както си мислех, системата не може да прехвърли достатъчно въртящ момент към гумата със сцепление?
        ЛСД-то е от малко помощ в такива ситуации. колкото и работещо да е .
        По-скоро би те оправила двойна ръчна.
        Демек, бедняшки блокаж.
        Не си спомням процентите точно, но около 30% (оптимистично, разбира се) при напълно изправно ЛСД.
        Няма как да е достатъчно, спрямо твърдия блокаж.
          Всички Ферози ли са с LSD или само твоята е така?
            Не всички ферози имат LSD.По-горе е написано как се проверява дали имаш такова- вдигаш колата и въртиш едната задна гума, ако другата се завърти в същата посока значи е с LSD, ако се върти в обратна посока значи си с обикновен отворен диферинциал.
            Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
            Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
              Не е на проценти. На въртящ момент е. Ама то като е бил нов е едно, след 200000 и повече километра, с незнайно какви масла и какви гуми - друго.
                Ами нямам представа какво е състоянието на диференциала ,само съм проверил дали маслото не е станало на буза и не беше ,изглеждаше добре със оранжево-кафяв цвят прозрачно.
                Гумите ми са Kumho MT и са нови на 500км.
                Ако е възможно някой да ме насочи към чертеж на задния диференциал с LSD ,за да преценя дали бих се справил с разглобяване и след това сглобяване.Че да проверя дали няма някакви механични повреди или износвания?
                  В тази тема има снимки и схеми на ЛСД диф.
                  Колеги, ползвайте търсачката!
                  http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=87267
                    Малко се отклонявам от темата но...
                    Някой до сега виждал ли е Фероза без LSD?????????????
                    Аз до сега съм виждал две Ферози с напълно издухано LSD, но без такова не съм виждал.
                    Възможно ли е всички, които си мислят, че нямат да им е издухано.
                    Ако се експлоатира с обикновено мАсло се скапва за много малко време.
                      В мануалите се споменава за модификация със, и без ЛСД.
                      Следователно, има.
                      На моята не съм отварял задния, но още като я пупих, колелата си се въртяха в различни посоки.
                      Не че това е толкова определящо, де.
                        Всъщност е доста определящо. Дори практически неработещо LSD често има поне силата да завърти колелата в една посока. Иначе трябва да е толкова тотално свършило, че пластините почти да нямат контакт помежду си, да са потрошени притискащите пружини или нещо от сорта. Вероятно може да се види и през пробката за наливане на масло каква е касетата. В повечето случаи за LSD и отворен диф са доста различни и не могат да се сбъркат.
                          Зависи какво съпротивление указва първичния вал и всички останали карантии, които по дефаулт си се връткат заедно с кардана.
                            Абе както и да го мислите,без отваряне няма да стане...
                            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                              Ами значи аз четох малко в англииските форуми и там открих една информация:
                              значи за да провериш дали ти роботи добре блокажа на ферозата трябва да вдигнеш едната гума и да пробваш да въртиш вдигнатата гума ,ако гумата се върти на ръка значи блокажа не се задейства ,ако в началото задържа колелото ,но с прилагането на повече сила(съответно с гаечен ключ на болтовете на гумата) изпуска значи пак има проблем ,ако пък при това положение успееш да отвиеш болта на гумата ,значи блокажа ти работи .
                              След като направих въпросния тест установих ,че вдигнатата гума се върти и на рка ,но в началото има малко съпротивление.
                              Въпросът ми е дали смяната на маслото на диференциала би решила проблема?
