Въпроси по ел. инсталацията на УАЗ 3303
  • Въпроси по ел. инсталацията на УАЗ 3303
    Здравейте!
    Колеги помагайте, че с железата криво-ляво се разбираме, ама токовете са ми крайно
    непонятни.Изобщо не бих се хванал с това, ако имаше кой, но няма.
    УАЗ-ката е бордова,с двигател УМЗ 414.
    Първия проблем е, че се изгубиха токовете по таблото, първо само осветление нямаше
    а сега и уредите отказаха.Предполагам, че няма "маса" но къде да я търся. Жиците ги
    прегледах - здрави са. Иначе си пали.
    Втория: Предишния собственик е сменял лостчето за пускане на мигачите, естествено с
    втора употреба, което е било с една педя кабел отрязан, жиците са свързани без една,
    която си стърчи и няма ляв мигач. Прерових всичко под таблото да намеря парчето с което
    да я свържа, но няма. Според всички схеми които намирам от лостчето трябва да излизат три
    жици, а тука са пет.
    И третия въпрос: Къде да вържа жицата която излиза от релето-регулатор, минава през
    ламарината към двигателния отсек и предполагам е за "маса". В момента тази жица си виси
    свободно и проблема е решен временно с кабел от минуса на акумулатора директно в релето,
    вързан за същата жица но точно преди релето.
    Съжалявам ако съм ви отегчил с многото писне ама сам няма де се оправя.
    Поздрави!
    От: Въпроси по ел. инсталацията на УАЗ 3303
    По първа точка.
    Към уреда върви само + по кабел както и директен сигнал от датчиците. Масата си е към корпуса на самото табло. Т.е. като стегнеш хубаво таблото с трите /маи три бяха/ винтове за отверка, трябва да имаш маса. Ако няма маса, уредите се държаха нещо щураво. Това е.
    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
      Виж тези схеми:
Име:EL SHEMA 31512.jpg
      За таблото провери и предпазителите.
      Цветната е за джипа, но може да ти даде някаква идея за кабелите.
      За релето: най-добре снимай и качи снимките, че релета има няколко модела и жици бол или пиши за модела и къде отиват другите жици за орентир. На релето трябва да има иписание на изводите-числа 15 и 31/за "жигулско" реле/ или букви М,Ш, + или нещо такова.
        Здравей колега, уредите на таблото може да не светят и от ключа за пускане на светлините защото той като се завърта на ляво или на дясно увеличава или намаля силата на светлината на всичките уреди и аз патя от него .
          Благодаря колеги!
          Не се бях сетил, че като стегна таблото може да му дойде масата, издърпал съм го навън заради ремонтното положение
          и си мислех, че като само го допирам до кабината ще стане.
          Имам същите схеми (цветна за бордовата). Обърнете внимание върху позиция 26 на горната и позиция 34 на долната,
          това е лоста за мигачите и на двете схеми излизат 3 жици а при мен са 5 ако може споделете как е при вас.
          Ключа за светлините ще бъде заменен, както и всички останали, барабар с всички уреди.
          Релето е голяма черна кутия, върху нея пише РР 362 и от лявата страна има врътка за регулиране.
          Свързано е така: една жица от бушона в едната клема на релето, същата жица се разклонява и към релето на стартера.
          втора жица от генератора в другата клема на релето, третата жица е захваната отдолу най-вдясно на релето но
          другия и край се развява не закачен никъде някъде около генератора.
          Изрових реле на което също пише РР 362 и изглежда чисто ново но няма врътка дали ще свърши работа, че това
          нещо ме съмнява.
          Не обърнах внимание за надписите и не отварях кутиите да гледам какво има вътре но ще погледна.
            С 5 кабела са по-старите превключватели, делят се стоповете от мигачите.
              Значи две от жиците излизащи от лоста за мигачи трябва да отидат в прекъсвача на стоповете (малкото
              нещо с две клеми накрая на тръбичката излизаща от спирачната помпа)?
              Излиза, че не мога да сложа нов модел лост защото трябва да търся начин пък стоповете да връзвам.
              Това щеше да е следващия въпрос - как се връзва тази стоп - машинка, че и там жиците са изцяло елиминирани.
              Тя работата е дебела, ама се хванах на хорото.
                Щом модела ти е 3303 би трябвало да е с по-новата ел.схема т.е. стоп и мигач да са на отделни вериги.
                Може да стане и стария превключвател. Ако кабелите са като на тази схема:
Име:EL SHEMA 469.jpg
                сив кабел - плюс от релето
                жълт - ляв мигач
                бял - десен мигач.
                Дано съм полезен. Успех.
                  Тони страшно си полезен! Точно жълтия кабел стърчи не вързан и точно ляв мигач няма. Благодаря!
                    Предложете също и реле за стартера, моето е с четири крачета сочещи надолу и на него пише РС 534 но
                    по магазините не намирам такова. Някакъв добър заместител без преправяне?
                      Реле става от всякакъв автомобил без преправяне.
                        Здравейте!
                        Малко нови въпроси се появиха.
                        Къде се свързва "масата" или "минуса" от шасито към двигателя и от кабината към шасито?
                        Трябвало да има кабел някъде от шасито към скоростната кутия, но при мен липсва.
                        Препоръчайте читава ключ-маса защото моята, която купих нова (изцяло метална, с кръгло копче отгоре и лостче отзад)
                        изкара една година и сега отвътре изглежда като заварявана с електрожен.
                        И още нещо.
                        Как да свържа ключа на чистачките, чистачките и казанчето за миене на стъклото?
                        Ключа си има "глава", нека да я наречем, на която има две клеми и от която излиза снопче жици (към 15см.)
                        с букса накрая.
                        Чистачките също си имат букса, която се включва в буксата на ключа, но до нея има отделна жица.
                        Буксата на ключа има 6 гнезда и във всяко има клема, буксата на чистачките също е със 6 гнезда, но само 2 имат
                        клеми, това има ли значение?
                        Казанчето мисля, че ми е ясно, но все пак.
                        Дано съм обяснил разбираемо.
                        Поздрави.
                          Ключ масата ти от старите. Ако си я купил нова и не е СССР или Елхово за ГАЗ-53 то значи е китайска.
                          Ако не намериш ЕЛХОВО или СССР,трябва да си купиш от новите малогабаритни с ключ от горе.
                          Успех с токовете.
                          only 4 x 4,sim AWD
