Теглене на закъсал автомобил с гранд витара с автоматични скорости
  • Теглене на закъсал автомобил с гранд витара с автоматични скорости
    Здравейте,
    Имам сузуки гранд витара 2009 г. С бензинов двигател и автоматични скорости. Чувал съм, че с автоматични скорости е абсолютно недопустимо да се дърпа друг автомобил. Бих искал да попитам за мнения по въпроса?
    Благодаря предварително!
    От: Теглене на закъсал автомобил с гранд витара с автоматични скорости
    Противопоказно е за автомобил с автоматични скорости да бъде теглен (освен в някои специални случаи). За теглещия автомобил автоматичните скорости са по-добрият вариант.
      А обратният вариант? Макар само при крайна невъзможност за друго придвижване, тегленият автомобил е 4х4 автоматик. Следва ли да се сложи раздатката на неутрална, щото съм чувал за такова нещо, ама не съм се замислял защо се налага.
      JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
      Манол Денев
        Първоначално публикуван от Александър Белов Преглед на мнение
        Да, на неутрална и не повече от 50 км. с не по-голяма скорост от 50 км./ч. И то не е особенно препоръчително, но по принцип може.
        יעבור
        «И това ще мине»
          Ако се сложи на неутрална от раздатката, може да го теглиш, колкото те влече. Не бъркай с N от селектора на скоростите. Иначе автоматът е най-готиният влекач. Особено, ако има по-голям радиатор.
            Значи и като тегля с автоматик пак раздатката да е на неутрална? Не, не бъркам със скоростите иначе ще има две машини вързани една за друга и стоящи на пътя
            Манол Денев
              Автоматика не харесва ударите ако вадиш някой на лашка, иначе може да си дърпаш спокойно с него.
              Газ 69 2.4i
              Густо майна, пътят свърши !!!
              GSM: О895 7О6О59
                Само за протокола (да не се бърка 4х4 и AWD) - ако колата е AWD не е полезно да бъде теглена - само на репатрак и то с 4-те колелета във въздуха.
                  Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
                  Абе то туй AVD е много относително. По принцип си прав, но теглене на малки разстояния не би трябвало да е проблем!
                  יעבור
                  «И това ще мине»
                    Джипа в инструкцията пише, че е фул тайм 4х4, но пише, че може да се тегли без ограничение на пробег и т.н. (дори и зад моторхоум) при изпълнение на следните условия: ако няма възможност да се вдигне целия автомобил, раздатката се превключва на N, а скоростната кутия на P и да се тегли само по посока на движението...
                    Вярно, че всяка механика има различия, но ако раздатката има N, бих теглил автомобила в този режим.. Ако няма N, навярно бих ползвал платформа...
                      След като ни се счупи карето на кардата и спукахме гуми, силно ти препоръчвам да развиеш двата кардата, за да оставиш мостовете да се въртят свободно. Нека някой по-експерт да си каже мнението.
                      @дядо Владо?
                      Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                      нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                        Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
                        @дядо Владо?
                        По-напред е писано - раздатка на "Ен" за "4х4", за "АВеДе" скорости на "Ен" .
                        За скоростното ограничение, ами познавам един ( спестявам прилагателните ) който се хвалеше какъв е голям мъжага и герой влачейки със 100 и нещо си, и знам за поне няколко нанесени от него в такъв режим щети......
                          На някои автомобили с AWD, тоест с виско, има ръчка за отцепване на задния мост. При аварийна ситуация може да се окаже полезно.
                          Относно неутралната на раздатката - проверява се лесно - колата на подемник, раздатката на N, завъртате задния кардан и ако тръгнат И предните гуми - просто не я качвайте на колесар, ако стане нужда от теглене. Раздатки - разни, 4х4 системи - също, желателно е човек да си познава колата, поне дотолкова.
                          Теглеща машина с автомат - какво да му е? Ако не се претоварва жестоко автомата (да речем, че няма да се опитвате да теглите камион), не виждам какво да му стане? По-важното е да се мисли малко, щото иначе не е никакъв проблем да се потроши и ръчна скоростна кутия, ако ще и на трактор.
                          П.П. Теглене с висока скорост си е безумие, ако ще и на кола с едно предаване. Дистанцията на въже е винаги ограничена, и на колесар да е - пак са си 1-2 тона инертна маса, а законите на физиката никой не ги е отменял...
                            AWD с виско? Имаш предвид вместо междуосев диф? При Синхро на ФВ няма проблем предният мост да е на колесар заради тресчотката в задния диф. Тя позволява свободно движение на задните колела напред, точно за да щади муфата. При Сузуки Балено има един щифт на раздатката, който изключва задния мост аварийно. Иначе даже с виско, ако 4-те колела се въртят-тоест при теглене, не виждам проблем.
                            Теди
                              Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
                              Уф, може и да бъркам абревиатурите, че нещо започнаха да ми идват в повече напоследък
                              На дъртите Хондета със сигурност има ръчка на изхода към задния мост. За Сузукитата си го казал. При теглене на въже проблем няма. Проблема е ако се качи някой мост на колесара.
