Ограничител за товар
  • Ограничител за товар
    УАЗ е корава машина , но понякога ги претоварваме доста . И те мъкнат без да се оплакват .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6066814 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6066815 . Направих от дебел винкел два квадрата Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6066816 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6066818 и ги монтирах на моста Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6066817 . Идеята ми е като се натовари тампоните да опрат в тези железа и да не се допуска обръщане на ресьорите. Ограничителите са високи 6 см , или около половината от хода на моста. Заклинвам ги между скобите против разместване и стягам с болтовете , който са 10 мм. Нещо подобно правих навремето на леката кола и бях доволен от резултата. Само че сега исках да мога лесно да ги монтирам и свалям , според нуждите. Като дойде сезона на гроздобера и дърводобива и ги изпробвам ще споделя впечатления.
    От: Ограничител за товар
    Много добра идея и аз се зачудвам само че на бордова Уаз-ка
      Добър начин да си изкривиш моста в някоя по дълбока дупка когато си претоварен ...
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        Ще внимаваме
          А ходовете?
          При нас някой слагат допълнителни тампони или пружини.
            Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
            А ходовете?
            Нарочно ги направих за лесен монтаж , ще се слагат само когато има тежък товар. Така или иначе купето ляга на моста , поне ще е малко по високо.
              ....ти сериозно ли? Голям човек си и смятам че не говориш глупости.
              aldr ти ако питаш NIK Може да се хване на бас че тампона отзад не може да опре на моста,а ти си играеш тука .....хаха
              Където не мога пеш продължавам с Уаза.
              Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
              Съдействие на закъсали автомобили
                Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнение
                ....ти сериозно ли? Голям човек си и смятам че не говориш глупости...
                Явно не си виждал скъсани опори и мост изкривен от ударите на бъмп стопа , и това на състезателна машина която е доста по лека от Уаза ... на всичкото отгоре става дума за мост от Уаз , който не се слави с голяма здравина на ръкавите ...
                  Ква е идеята на тоя ограничител, освен да си изкривиш моста не виждам друго какво може да постигнеш? Как помага за претоварването ? Като опре на тампона на всяка дупка - удар, ресьора спира да работи .... ако искаш да го товариш сложи си повече листове
                  Газ 69 2.4i
                  Густо майна, пътят свърши !!!
                  GSM: О895 7О6О59
                    Еми аз досега не съм успял да изкривя нищо,НО щом ти казваш ти вярвам все пак аз не съм състезател.....
                      Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнение
                      Писал съм по горе - да не се обръща ресьора.
                        Може , може ...преди две години баща ми искаше да му прекарам едно пале циментови тухли. Викам на тоя с мотокара - давай цялото пале вътре И като отпусна вилиците джипа клекна до земята. Викам , колко тежи това пале - а той - 1200 кг. Мамка му - вади го ...превозих го на два пъти. При 600 кг не е проблем , но с дървата отивам на около 800 и ресьорите почват да се обръщат ( тампоните са опрели на моста ) е точно това искам да избягна. Натоварен с дървата имам около километър не много лош черен път и съм на асвалта. Минавам го внимателно.
                          Ако сложиш повече (нови) листове ще го постигнеш и ще си запазиш еластичността на ресьора няма да е твърда връзката
                          Газ 69 2.4i
                          GSM: О895 7О6О59
                            Скобите не могат да поемат повече листове . А нов ресьор - 160 лв не мога да си позволя. За това слагах и подложки на люлките Натиснете снимката за да я уголемите
                              Ограничителите си свършиха работата Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5611763 при това положение , джипа почти натоварен тампона опира в ограничителя и ресьора е прав , не се огъва надолу Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5611764. При качването по черния път ( празен ) тампоните не ги усещах да " чукат " в ограничителите. Такова чукане усетих само на легнал полицай в града. ... сигурно защото минах на трета през него.
