Sorento 2005 2.5CRDi преден кардан проблем
    От: Sorento 2005 2.5CRDi преден кардан проблем
    Благодаря ще пробвам . Макар че съм го правил два пъти и не съм чул тракане . Тракането се чува много добре в трева на auto И се чува в предно ляво колело .Имам усещането че колелето прескакача , работи на пресекулки. ПИВЕТ.
      Много ясно, че ще прескача като се въртят еднакво и едновременно и двете предни колела. Затова 4х4 се включва само когато настилката е достатъчно хлъзгава за да пребуксува вътрешното ( в завоя ) колело.
        4X4 се включва автоматично и тракането се чува само от ляво.
          Кой е казал че предните гуми се въртят с еднаква скорост.Кията няма преден блокаж за да се случва това.
          Land Rover Defender 110SW 300tdi
            Симо направих теста който ми препоръча . на auto на прав път и на поляната независимо дали е в завой или направо като я изрежа яко се чува претракване единично , като че ли се чукат метал в метал.Като включих LOW на широко място и направих кръг бавно и на голям диаметър за да натоваря раздатката това претракване го няма .Между другото когато претраква на поляната на auto се чува все в ляво отпред независимо дали съм на ляв ,десен завой или направо. Изрежа ли ,я претраква . карам ли я спокойно няма проблем .
              Най - добре прочети темата "От фул - тайм в парт - тайм". Там е описано що годе защо преплъзват гумите.
                Отидох на широка поляна и включих LOW както ми каза , нямаше никакво тракане но auto при яко изрязване се чува то не бива да се нарече тракане защото е повтарящ се единичен шум като метал в метал .Ако карам плавно без рязко подаване на газта този проблем го няма.
                  Хмм интересно. По принцип на бавни предния мост е 100 процента зацепен. Което значи че би трябвало шума да го има пак. Става много странно. При Ауто логиката е колата сама да си кара на задно и при констатиране на боксуване да пусне вътрящ момент към предния мост.А при бавноте предния мост се задвижва непрекъснато...има ли някакъв вариант да запишете звука,да не се окаже каре...просто другото няма логика...
                    Симо благодаря ти че си съпричастен , разчитам много на твоята компетентност и отзивчивост.Ще запиша звука и ще го публикувам . Само още един въпрос , ако е каре то няма ли да трака и без преден кардан , защото този проблем го забелязах след монтирането на кардана.Ако искаш обади ми се на 0896737357. ще те набера като я тествам. да чуеш звука.Привет.
                      Ако го прави само с монтиран преден кардан,то почти сигурно е верига...
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        Колеги време е да завърша темата .Гледах един клип как се скъсява веригата на раздатката, направих го и шумът от тракането изчезна , но веригата се оказа много стегната и се явиха друг шум .Не съветвам никой да парави този експеримент. Трябваше да карам така и да чакам веригата да се разтегне или да се скъса. За това смених веригата с нова лагерите и семиригите .Сега проблема е отстранен след две години чудене и помайване.Благодаря на всички колеги които бяха съпричастни.
                          Първоначално публикуван от kircata_gb Преглед на мнение
                          Дай го този клип да го видим и ние!
                          Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                            Кирцата линк май няма да прати ама на мен главата ми ражда да сложа обтегач на веригата. Най-вероятно ще стигна до същия извод като него ама по прекия път
                              Здравейте. Каран Соренто 2.5 2003 г. с авто и бавни 4х4. При мен не иска да включи предния мост колкото и да буксува. Моля за някаква насока ако някой има опит с такова проблемче . На бавни си превключва няма проблем.
                                Наведи се отдоло и виж дали има преден кардан
