Пак алтернатор- да го вземат мътните тоя алтернатор.
  • Пак алтернатор- да го вземат мътните тоя алтернатор.
    Историята е проста: на КИА-та юли месец и се скапа алтернатора. По точно изгоря диодния блок. Без стандартните причини. Просто си изгоря. О.К. Свалям нося на сервиз. Четки диоден блок труд общо 70 пари и 6 месеца гаранция.
    Е днес пак изгоря проклетника( добре, че е в гаранция). Същите симптоми. В понеделник го свалям и цялата игра на ново. Само се чудя какво го кара да гори тоя диоден блок! Не съм давал ток, нямам лебетка и лампите на фаровете са по 60 Вата.
    КИА -та е Спортидж 2001г. 2.0ТДИ.
    Някой сменял ли го е тоя алтернатор с друг модел и какъв, защото ако пак се прецака и след този ремонт ми се ще да го разкарам?
    От: Пак алтернатор- да го вземат мътните тоя алтернатор.
    Това си им е слабо място на този модел.
    Търси Калоян /Густав 6х6/ той вече им е спец, покрай моите перипетии.
      Ами с диоден блок за 25 лв. не очаквай решаване на проблема!
        Утре отива на сервиз пък после ще видим. Някой сменял ли е такъв алтернатор с някакъв друг модел или марка?
          Виж #3, заедно с #2.
          Даника
            #3 си е чист спам, #2 не отговаря на въпроса за замяната, а за ремонт. Както и да е. Там където го правиха предния път явно са си свършили работата защото като го тестваха днес си работи прекрасно. Явно проблема е по ел. веригата. Ще го търся и ако го намеря ще пиша.
              Сменяй стойката и слагай рециклиран или от морга на БОШ,прехвърли си само шайбата на твоя!
                Не става. Моя има вакумна помпа на ротора, и тя играе роля на заден лагер.
                  Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
                  Калоян трябва да се прибрал от Приморско, ако не се удавил някъде.
                  Щом те мързи да го издириш - телефона му е 0888379820
                    Благодаря! Алтернатора се оказа здрав. Проблем има по ел. инсталацията. Ще му звънна да го питам занимава ли се с това.
                      Za ел. инсталации - Тенко 0879581570
                        Пак дава ядове проклетата гад. Паля одеве на вилата- никакви ядове. По едно време (по път) гледам волтметъра сочи 11.5 В. Викам си- нещо стана, ма като стигна ще го мисля. Като пристигнах угасих, дадох на контакт и лампата на зареждането и тая до нея не светят. Така беше и предния път като сменях реле и диодин блок. Имам едно старо реле и утре ще го сложа, но ако не е от него вече ще го заменям с някакъв друг.
