Здравейте колеги. Преди около месец се сдобих с Vitara V6 24W 136к.с. производство 1998г. Направих и нужното обслужване, смяна на масло, ремъци, филтри, ангренажен комплект. Не бях забелязал преди това, но мотора не работи равномерно и има голямо засмукване на въздух. Направо като компресор. Тресе и не поддържа постоянни ниските обороти. Понякога гасне. Открих едно клапанче(мисля за вторичен въздух, но не съм сигурен) зад едната глава на цилиндрите, което е разкачено от маркуча и запушено с болт! Маркуча, който е за това клапанче, също е запушен с болт! Не мога да открия и от къде може да засмуква въздух. От всичко това, не работи и един от цилиндрите. Моля помогнете ако е по силите Ви. Благодаря.
Проблем с мотора на Vitara V6
От: Проблем с мотора на Vitara V6
Здравейте отново. Вчера си взех колата от майстора, с работещ добре мотор и с нова газова уредба. Не знам точно какво е правил(не пожела да ми каже проблема). Сменил е свещите и две бобини, но това не е било основния проблем. Разбрах само, че някой преди това е "пипал" настройките по компа. Вече няма значение. Благодаря на всички, които отделиха време да прочетат за моя проблем.
Малко късно виждам темата, но за протокола ...
Такива засмуквания на въздух се проверяват ... Едни казват със спрей за почистване на карбуратори - пръскаш по всички възможни снадки. Където е проблемът, спреят ще бъде засмукан. Оборотите на двигателя ще паднат или направо ще изгасне. Други пък пръскат със някакъв запалим спрей (дездорант например). Като го засмуче, вдига оборотите. Само че второто е малко рисковано да не се запалиNissan Terrano 2,7 TDI
