Заповядайте на БАТА АГРО в СТАРА ЗАГОРА
  • Заповядайте на БАТА АГРО в СТАРА ЗАГОРА
    Здравейте всички,
    Когато Мохамед не отишъл при планината, то планината отишла при Мохамед...... ъъъъ или май обратното беше..... ама това няма значение.....
    Всички за които пътищата са без значение, са добре дошли при нас на изложението БАТА АГРО в Стара Загора.
    От 26 до 29 АВГУСТ ще ви очакваме всички!
    Ще има интересни демонстрации и нови неща!
    Добре дошли на всички!!!!
    Последно редактирано от aig; 20-08-14, 23:56.
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
    От: Заповядайте на БАТА АГРО в СТАРА ЗАГОРА
    Да си носим ли парчета алАмин за проби и колко дебел -до каква дебелина може да заваря селф контрола ?
      ....до каква дебелина може да заваря селф контрола ?....
      С кадърно скосяване : до 400 мм. няма проблем . Същото важи и за трансформаторните машини включително .
      Абе помолих те да да пуснеш един емотикон , подобен на Професора от аватара ти . В конкретния случай да го сложа в отговор на твоя въпрос .
        Както се казва в подобни случаи -какъвто въпроса такъв и отговора!
        Поставям тоя емотикон
ID:5606219за тая част от отговора:
        и с молба да ми обясниш като на пълен лаик в МИГ заваряването -техниката ,технологията и всякакви подробности по заваряването на алуминий 400 мм., с обикновено трансформаторно телоподавщо ,понеже въпроса ми бе конкретно за заваряването именно на тоя метал?Предполагам че и на аудиторията ще и е интересно !
        И още един въпрос :Защо след като с обикновено тр. телоподаващо си заваряваме алуминий безгрижно ,трябва да си купуваме СЕЛФКОНТРОЛ и да ходим чак до Зарата за да гледаме как бачка?
        Последно редактирано от welderargon; 22-08-14, 00:30.
          За да се убедиш в съвършенството на метода, защото не вярваш , че може и така!
            Ти нали можеш с виг , за какво ти е да ходиш ?
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              ....и с молба да ми обясниш като на пълен лаик в МИГ заваряването -техниката ,технологията и всякакви подробности по заваряването на алуминий 400 мм., с обикновено трансформаторно телоподавщо ,понеже въпроса ми бе конкретно за заваряването именно на тоя метал?Предполагам че и на аудиторията ще и е интересно !
              Ако трябва да се снима след заваряване, ще разбереш каква е разликата. С инверторен Селф контрол дефектите са далеч под допустимото ниво.
              А до Стара Загора се ходи по собствено желание. Поканата е към всички и с най-добри чувства!
              АИГ-Заваряване ООД
              0889 522 036
                Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                Ами и аз в първия си пост зададох въпрос с най-добри чувства,..... ноооо виж какво стана ....?Стигаме пак до едно и също -да се дразним!И на мен не ми и приятно... не ми е приятно и да ме правят на по глупав от колкото съм!
                  НАЙ-ВЕЖЛИВО МОЛЯ ДА ПРЕМАХНЕТЕ НЕСВЪРЗАНИТЕ С ТЕМАТА ПОСТИНГИ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
                  Последно редактирано от aig; 22-08-14, 14:58.
                  АИГ-Заваряване ООД
                  0889 522 036
                    АИГ-Заваряване ООД
                    0889 522 036
                      ..... с молба да ми обясниш като на пълен лаик в МИГ заваряването -техниката ,технологията ......
                      Техниката и технологията ги има във всеки буквар по заваряване .
                      Странно обаче защо задаваш този въпрос :
                      .....до каква дебелина може да заваря селф контрола ?....
                      Аз го разбирам като "до каква максимална дебелина може да се заварява...." , което няма отношение към вида на машината . Може и с инвертор , може и с трансформатор .
                      В букварите си пише , че при по-големи дебелини се извършва подходящо скосяване на заваряваните краища : "V" , "U" , "X" . Също е написано , че съществува и многослойно заваряване .
                      Е , от там - нататък до каква максимална дебелина ? Ами до такава , че да може да бръкнеш в скосената част с горелката .
                      Да не говорим , че съществуват и нарочни "пинизи" като например заваряване в тясна междина .
                      А съществения въпрос е : каква минимална дебелина на челни планки от алуминий може да се заварява със "селфконтрола" ? И то такава , че при едностранно заваряване да получиш качествен провар . Защото това е основното .
                      ... и за да е свързан поста ми с темата : Вежливо ще попитам Асен : такава демонстрация на алуминий ще има ли ? Съответно в долно положение и вертикал ? За черна ламарина знам машината на какво е способна .
                      Сега по-ясно ли е ?
                      Последно редактирано от Vlado_Ts; 22-08-14, 14:56.
                        Аре стига де.На мен пък ми е странно, коя част от въпроса не разбра или може би не пожела да разбереш -тая за алуминия или тая за дебелината .....?!Дано да ми грешно впечатлението че се опитваш лееекичко да се ебаваш с ...... аудиторията !
                          Първо . Не смятам това което съм написал по-горе за ебаване с аудиторията . Продължавам да твърдя , че технически няма проблем да се заваряват челни детайли с дебелина 20 см.(а при възмоност за достъп от двете страни - и 40 см.) дори със 180А МИГ/МАГ апарат , защото никой не е казал че това трябва да става еднопроходно . Прави се на колкото слоя е необходимо. Говоря и за черни и за цветни метали. Съвсем тделен е въпросът за технологията , ключително микроструктура и термично натоварване , както и проблемите , свързани с това.
                          Второ. А цялата данданИя тръгна от там , че въпросът ти не уточняваше какво точно имаш предвид : максимална или минимална дебелина те интересува .
                          Щото второто , пак повтарям, е по-важно в случая.
                          И това (какви са възможностите на "селфконтрола" да заварява тънки челни алуминиеви ламарини - и до колко ) щеше да е интересно за аудиторията .
                          За мен лично - не : аз "селфконтрол" за черни неръждясващи стомани от ДЕЛ си имам и си ми върши работа . Ако ми потрябва за алуминиеви сплави - ще си купя и такъв.
                          ПС. На всичко отгоре съм и далеч от мисълта да се заяждам в случая с някой , хеле пък с теб - знаеш много добре , че по болшинството от въпросите в този раздел сме на едно мнение .... ама твоя воля!
                            Ауууу, пък аз мислех да пусна покана за кръщене!
                            Ма добре че не съм!
                            Кво ли щеше да стане с "мъжките" сантиметри на отрочето.....
                            П.П. Най-сърдечно благодаря за поканата!
                            Надявам се да успея да уважа събитието.
                            GPS системи https://www.easytracking.bg/​
                            Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                              Даже направих и сефтето.
                              Купих си интересна джаджа.
                              Сигурен съм че ще имат успех.
                              Иван Маринов
                              CRF 250 X
                              Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
