От къде мога да намеря електроди СТЕЛИТ
  • От къде мога да намеря електроди СТЕЛИТ
    Здравейте, търся 1-2 такива електрода за наваряване на два малки детайла(общо 2 кв.см да се напластят с около 3мм). До сега не съм работил/виждал такива електроди. Дали се намират някъде и каква ли е г/д цената им? Има ли нещо специфично при работа с тях?
    Ето какво намерих в интернет за самия материал:
    Стелит ( от английската, Srellite – фирмено название), общо название на група лети или материали за напластяване на кобалтова основа, съдържащи хром, волфрам и др. Характеризира се с висока твърдост, запазваща се при високи температури и с износоустойчивост и устойчивост на корозия. Стелита се използва за напластяване на работната повърхност (клапани, лопатки на турбини и др.), или се използва като готови отливки, който преди да бъдат използване в качеството си на инструмент се подлагат на шлифоване. Има и голяма група стелито подобни твърди сплави където кобалта е заменен с никел. Нанасянето на повърхността става по-много начини елетродъгово /електроди/, аргоно дъгово с добавъчен материал във вид на пръчки от сплав стелит. По отношение на матриците се използва с различни легиращи елементи в зависимост от приложението, работна температура, степен на натоварване и ударно натоварване.
    От: От къде мога да намеря електроди СТЕЛИТ
    Castodur N 102 на Кастолин.
      Здравей,
      благодаря за отговора. Не успях да намеря посочения от теб N 102, затова пък открих N 9060 ф2.5мм – 9.00лв/бр. Мисля да си поръчам 2 бройки и да видя какво ще стане.
        Ако търсиш удароустойчиво покритие става и N 9060. Ако пък разполагаш с ВИГ, може да си поръчаш добавъчна тел Castodur N 906, по-евтина е от електродите.
          Имам подобни на Бьолер после ще ги видя каква им е маркировката но са за наваряване на поансони и други такива детайли изискващи голяма твърдост .
            Електродите са Бьолер FOX LH2 - Производител BOHLER Австрия
            Използва се за наваряване на инструменти, работещи на студено като щампи, щанци, матрици, ножове, поансони и подобни. Устойчив на натискови и ударни натоварвания. За инструментални стомани съдържащи Cr от 5.0% до 12.0%.
            Състав на наварения метал:
            C = 0.75%
            Si = 0.3%
            Mn = 0.1%
            Cr = 5.2%
            Mo = 1.5%
            V = 0.5%
            Механични показатели:
            HRC 60 - 63
            Заваръчен ток: AC/DC = +
            Класификация:
            DIN 8555 - E6 - UM - 60S Аз лично ги използвам за наваряване на износени зъби на кофите на багери .
              Здрасти,
              днес поръчах от серията 9060. Ще пробвам и ще пиша какъв е резултата.
              C = 1.0%
              Cr = 27.0%
              W = 4.5%
              Co - основа
              HRC 40 - 45
              Налични размери:
              ф2.5 х 250 мм
                От моите също мога да ти пратя да пробваш естествено безплатно .
                  BOHLER-а също става, дори е по-добър с оглед на износоустойчивоста при триене.
                    Здравейте,
                    да споделя - заварката се получи много добре. В началото малко по-трудно разпалих електрода, но после нямаше проблем. Слоя е много здрав, видях зор с шлайфането до необходимия размер. Всичко се получи много добре, много съм доволен от крайния резултат. Благодаря ви.
                      Здравейте, имам питане не баш по темата, но не искам да пускам нова. Трябва да си наваря отметателните дъски на един плуг и въпросът е какви електроди да ползвам?
                        Електроди за наваряване каквито предлага местния доставчик на зав. консумативи.Като марки примерно ЕН-550,AS SD Cr10,AS SD 60,AS SD 65.OK 84 52,OK 85 65.В краен случай стандартен базичен(НОРД)
                        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                        Mark Twain
                        СтоЕнчA
                          FOX DUR 600 са баш за тази работа!
                            Първоначално публикуван от dimitar_77 Преглед на мнение
                            Абе то си е по темата ( тя се оформя като тема за наваряване) , ама кажи първо колко е необходимата за наваряване площ на 1 брой дъска и респ. броя на дъските .
                            От там ще стане ясно дали си заслужава изобщо да се наварява с електроди ( не че няма и по- изгодни начини от тях , със същата степен на износоустойчивост , ) , или направо нови дъски .
                              "...( не че няма и по- изгодни начини от тях , със същата степен на износоустойчивост , ) ..."
                              Владо ,разкажи ни. Не ни дръж в неведение!. За 8 броя да кажем.
