Правила на Форум "Купувам"
Генератор 24 волта с вакуум помпа
  • Купувам: Генератор 24 волта с вакуум помпа
    Трябва ми принципно от Нисан Патрул,ама ако някой има залежал друг подобен 24 волтов с вакуум помпа от Камион или Автобус,можем да се разберем.
    Стз-0888827481
    От: Генератор 24 волта с вакуум помпа
    Имам от ТЛК 40.Hitachi, мисля че е 35А.
      Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
      Стз-0888827481
      Шлиците ли са скъсани на твоя?
        Не,спря да зарежда,четки има,сменихме реле регулатора,диодния блок е здрав,не е избил статора,ротора на мерене е здрав,5 пъти разглабяме и зглабяме,не зарежда и не зарежда,до него отива ток...колата ми трябва спешно,по добре да намеря друг,а тоя да го мъчим да го оправим....
          Писах, защото често късат шлиците. Можех да го видя, ама си далече. Пишеш, отива ток до него, предполагам, имаш предвид + от акумулатора. Как е индикаторната лампа?
            Намери си читаво външно реле за напрежение и го свържи вместо неговото.
              Да,24 волта отиват до генератора,лампата свети,волтметъра не мърда,не се влияе от оборотите на мотора,така разбрах че не зарежда.
              Сложихме чисто ново реле регулатор за модела..от там почнахме,затова отхвърлихме идеята за външно реле,понеже намерихме ново оригинално,освен и то да не работи,но е малко вероятна тази опция.
              Последно редактирано от belata; 20-07-14, 07:52.
                лампата свети
                Жицата, която отива от лампата до генератора, може да е протрита и да дава на маса, като лампата ще свети постоянно, а генераторът няма да зарежда. Проверете и това.
                  Утре ще го гледам,ама май работата е за нов Генератор,тоя днеска извади малко ток,може да е и диодния блок,тряба да се свалят диодите да се мерят един по един,така може и да лъже в замерването,ще взема работещ и ще стане ясно..
                    Нали писа, че блокът е здрав? При повреда на някои диоди, лампата гасне, но не напълно - остава леко светене, което се изменя с оборотите.
                      Диодите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се измерват един по един при откачени намотки. Иначе нищо не правиш.
                        Днеска ще стане ясно,и ще драсна да кажа какъв е проблема,наистина не разкачах блока,мерихме го цял на място.
                          Аз се чоплих с меренето. Диодите по-скоро са здрави. Ако не друго - по някое време ми писна тотално и отделих четките, Пуснахме директно на тях напрежение (15-тина волта за проба) - моментално проработи. Всички жици ... да де, колко да са всички, то има общо 4: двата плюса, маса и ламБата, са проверявани, по едно време ги пусках и външно на 'крокодил', все тая. Лампата работи изправно, а и там схемата е ултратъпа с един обратен диод.
                          Чудя се какви са шансовете новият регулатор да не е бил по реда си? И друг път съм пазарил от същия магазин, проблеми не е имало, но НИЩО друго не ми идва на ум. Баси, бесен съм направо...
                          Ако някой има разумна идея - да подсказва.
                          П.П. Понякое време мерих консумацията на регулатора - 0.000А. А напрежение на буксата има.
                            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                            ... какви са шансовете новият регулатор да не е бил по реда си?
                            Големи. Също са големи шансовете да е бил за 12 волта вместо за 24.
                              п.п. ако измерваш диодите без да откачиш статорната намотка, достатъчно е 2 да работят и всичко ще изглежда наред. Но щом си ги проверил на разкачено - не е от тях.
