ПОКАЗВА ГРЕШКА НА ATV Kawasaki 750
  • ПОКАЗВА ГРЕШКА НА ATV Kawasaki 750
    Здравейте,
    ще помоля за малко информация, имам кавазаки 750 грешката която ми показва е:
    на таблото където показва дали дали само на задно предавани или е в режим 4*4
    тези двете индикаций се сменят непрекъснато и преди ми се е случвало и ми струваше че е когато едната гума ми е мека
    последния път наистина имаше спукана гума оправих я подкарах го но след 2 - 3 километра пак показва грешката въпреки че гумите са наред
    благодаря предварително!
    От: ПОКАЗВА ГРЕШКА НА ATV Kawasaki 750
    Пробвай да видиш дали е зацепено предното предаване , ако не е ,а показва че е значи проблема би трябвало да е моторчето на предното предаване, там има едни ключета, не знам какво би ти показало ако изкл. буксата на предния диференциал.
      на диференциала ли се намира това ключе
        в самия мотор който превкл. 2х2 и 4х4 ,черна кутия
          Може проблема да е в ключа за включване 2х4 . Той е по лесен за демонтаж почни от него.
            Съгласен съм за ключа!
              през уйкендът го пробвах на пясък задното и 4*4 си работят но ми се струва че при спустане без газ преди имаше задържане а сега сякаш го няма това задържане
                колега аз имам Кавазаки квф-360 и на мен на таблото ми има една лампа която като включа на 4*4 трябва да свети постоянно но
                като карам започва да мига постоянно няма значение дали съм на 4*4 или не съм и както започва да мига така и спира
                от начало си мислех че като влизам в по дълбоки води се мокри от някъде моторчето /belt actuator/ което тества ремъка и за това ми святка тази лампа но сега вече започна да мига и когато не съм го мокрил въобще
                Вече започнах да си мисля че е от ремъка , като започне да се износва и затова да започва да мига тази лампа - може и при теб проблема да е съшия
                дано съм ти бил полезен с нещо
