Здравейте колеги , искам да попитам някой от Вас дали е имал същия проблем и как си го е разрешил? Резервоара ми е пълен а стрелката на бензина ми стои на 0.Прегледах бушоните здрави са , дори извадих бензиновата помпа от резервоара поизчистих поплавъка да не би някое боклуче да е застанало там ,но пак си стои стрелката на 0. Е ще отида при някой жичкаджия то ясно но на някой ако му се е случвало подобно нещо нека сподели . Благодаря предварително.
проблем с бензиномера аутлендър 2003
От: проблем с бензиномера аутлендър 2003
Имаш две основни места откъдето може да идва неправилното отчитане - или изпращащият датчик в резервоара не е отчел правилно, или от другия край приемащото устройство не е обработило информацията. "Информацията" която си разменят двете устройства представлява ток. Така че най-лесно е да им прекъснеш връзката и да видиш какво се отчита на бензиномера тогава, от там ще проличи у кого е вината.
Датчика е вързан с една жица до резервоара, обикновено кафява, която може да се откачи. Т.е. прекъсваш връзката между датчика и приемащото устройство. Ако оставиш жицата да виси във въздуха, стрелката на бензиномера трябва да се качи над "пълен резервоар". Ако жицата допре земя, стрелката на бензиномера трябва да падне под "празен". Ако това не се получи, значи проблемът е или дефектен датчик, или някъде по жиците. Може да замериш с мултицет между тази откачена жица и "земя". Така замереното количество ток показва колко бензин има в резервоара, по-голяма цифра показва повече бензин. Ако мултицетът не отчита нищо, проверяваш състоянието на жиците, връзката им с резервоара. Ако не е от жицата, може да е дефект на датчика или на приемащия микропроцесор. Микропроцесора се сменя, но евентуално може да бърникаш отчитащото устройство в резервоара ако имаш сръчни пръсти, щото там всичко е дребно и крехко.
