Прекъсване на 2500 оборота
  • Прекъсване на 2500 оборота
    Здравейте колеги!
    От доста време имам малък проблем с колата, може би от както я купих и взех да мисля за решение. Колата е Мазда Демио 1999г. 1,3 16V 63кс.. Проблема е, че от време на време, не винаги, двигателя прекъсва точно на едни и същи обороти - около 2500 оборота. Някой път и при рязко подаване на газ за секунда забива муцуната и след това чак тръгва. На по-ниски и по-високи няма проблем. Оборотомер нямам по принцип, но по километража и една табличка която съм си направил стигнах до извода, че е на 2500 оборота, забива съответно на 52км./ч. на 3-та, 68км./ч. на 4-та и 82км./ч. на 5-та. Проблема се проявява най-често при студен двигател и при натоварена кола. От известно време е с малко намалена газ и съответно не върви много и на извънградско на 5-та на лек баир се проявява почти винаги. Днес най-сетне се наканих да разкарам катализатора и другата седмица ще ходя на настройки на газовата и искам да видим и този проблем с майстора.
    Според мен основен заподозрян е ЕГР-а? Въпроса е какво се случва именно на тези обороти?
    Телефон - в профила!
    От: Прекъсване на 2500 оборота
    Бобина, запалителна.323 ф страдат от същото и обикновенно е бобина която е в делкото. Или газовите инжекций и мазда са малко по така. В софта на инжекциона може да има една опция за впръскването. Май минават при тия обороти на друг тип впръскване, за това става така на газ. Требе си майстор за да настрой прехода добре.
      Още по темата понеже карам мазда.решението.... Колега, колега, проблемът ви е елементарен. Масда автомобилите между 2000 и 2010, може даже и 2013 имат особеност, която никоя друга марка няма. Ако прочетете книжката инструкция за ползване на газовата система, ще видите за какво става на въпрос. Трябва да се обърнете към компетентен сервиз, или просто да използвате бързи инжектори. Системата ви е коректна, просто в този диапазон Мазда компютърът впръсква два пъти по-често бензин.
      Пиша от таблет и малко грешки допускам....
        Първоначално публикуван от viperr Преглед на мнение
        Бобината също е много вероятна, но защо точно на 2500 оборота. Съмняваме да е газта, струва ми се, че и на бензин прави същите магарии.
        Колата е 1999г. а двигателя като модел е по-стар. Ако може малко по-подробно, че не разбрах какво точно искаш да кажеш.
          В менюто на газовия комп трябва да има опция за Мазда обедняване,Mazda leaning,от там се коригира това моментно прекъсване.Просто при мазда инжекторите за едниница време впръскват 2 пъти а при другите коли за същото време 1 път.Попитай твоя газаджия за това което ти казах,да видим какво ще каже той,понеже много газагжии щом чуят нещо различно от голф и астра,казват:''ами те,тези коли са така''.
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
            Благодаря за отговорите! Днес ходих при моите майстори да я понастроим след махането на катализатора и ако можем да я накараме да върви малко повече. Макар да е едва 63к.с. мисля, че може още. Отметнахме опцията за Мазда и проблема заради който пуснах темата май изчезна. Майстора каза, че са я видели тази опция, пробвали с нея и без и като не видели разлика я махнали. Все пак не са професионални газаджии и им е простено. Има още някакви проблеми с произволни прекъсвания основно като дадеш рязко газ на 2-ра, но ги има и на бензин. Преместили са аванса от 5 на 14 и все още остават съмненията за бобина. Важното е, че основния проблем заради който и пуснах темата (май) се разреши, ще покарам още няколко дни преди да съм 100% сигурен, че е изчезнал.
              Успех дано се размине без нова бобина...
