Здравейте колеги преди два дни си вземах такъв мотор мотора е в добро състояние и човека ми каза че са му сменяли сигментите и гумичките на клапаните мотора си върви много но има един проблем когато го покарам една две минути и нещо му става загубва мощност и почва леко да прегърмява сякаш се задънва след това пак се оправя за малко и пак се задънва сякаш губи центровка ли гориво ли нестига вече незнам какво да си мисля и като е на обороти сякаш нещо преплазва в двигателя иначе не гасне пали си пак нещо не му е наред пак като го взимах тогава не ми направи такав проблем и затова и го взех доста яко вървеше и го качих в колата и го взех помагайте колеги дайте някакав съвет ако някой се е сбласквал с този проблем благодаря ви предварително
Проблем със Suzuki Dr 600
От: Проблем със Suzuki Dr 600
да определено има проблем може би с карбуратора защото мотора върви като бесен на 3 го вдигам на задна гума но просто това вървене е за кратко може би за 2 минути и сякаш мотора се задънва и не иска да върви все едно не му стига гориво и почва да прегърмява и като му скимне пък се оправя за малко и пак почва така не е от съединителя той е добре имах предвит че когато работи на място сякаш се усеща леко преплазване с оборотите но не е от съединителя пробвах да му махна аспуха и имаше малко подобрение но проблема с задънването пак си остава незнам все едно губи мощност незнам може би всичко идва от карбуратора
Не е лошо да си провериш хлабините на клапаните,защото също може да оказва влияние като позагрее мотора,те ДР-те имат малко склонност да изместват легла на клапани.Не искам да те плаша,може твоя да е Ок,но все пак трябва да го погледне специалист.Свещите сменя ли ги,ако не си не е лошо.Пусни една снимка на твоя Др,може да го знам.
не е от клапаните колега проверих ги имат си луфт всмукателните имат по малко а изпускателните имат повече но така трябва да е по принцип поне при автомобилите е така и от карбуратора не е защото пробвах с друг карб от мотор на които му го бяха регулирвали по каталог и с него прави същите номера незнам чудя се дали не е от тоците нещо защото мотора ми няма акумулатор и на негово място са сложили някакъв кондензатор явно да не премигва фара но с него е по зле защото в един момент фара светва силно като се захрани кондензатора и после намалява и реших да го махна и се фара свети слабо но поне не премигва държи си еднаква светлина и ми се струва че има леко подобрение в работата на мотора но може и да си втълпявам
Първоначално публикуван от KtM_07 Преглед на мнениене е от клапаните колега проверих ги имат си луфт всмукателните имат по малко а изпускателните имат повече но така трябва да е по принцип поне при автомобилите е така и от карбуратора не е защото пробвах с друг карб от мотор на които му го бяха регулирвали по каталог и с него прави същите номера незнам чудя се дали не е от тоците нещо защото мотора ми няма акумулатор и на негово място са сложили някакъв кондензатор явно да не премигва фара но с него е по зле защото в един момент фара светва силно като се захрани кондензатора и после намалява и реших да го махна и се фара свети слабо но поне не премигва държи си еднаква светлина и ми се струва че има леко подобрение в работата на мотора но може и да си втълпявам
P.S. Една молба, опитайте се да редактирате поста си, защото на мен лично би ми отнело доста времеSUZUKI DRZ SuperMoto
Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
Сори Колега че съм го писал така.Абе колеги не е и от центровката тъкмо я проверих всичко си е на белези и от клапани не е затварят си добре.Незнам вече какво да правя,на мотора наистина са му правили ремонт,защото като проверявах центровката всичко си беше сглобено като хората.Никой ли до сега не се е сблъсквал с такъв проблем на др 600?А и между другото направи ми впечатление че релерегулатора на мотора е сменян и този е малко по голям от оригиналния и кабелите му са му направо в релето а оригиналното е с букса,та се чудя дали не е възможно от тоците да е,защото по принцип доста ми прегърмява мотора.
