Момци викам да си облепя само страничните задни стъкла на фер Хонде, някои правил ли го е сам и има ли някакви тънкости при самото залепване, като на пример пръскане със сапунена вода ала бала и тем подобни ? И още да питам ако го сгафя лесно ли се отлепя? Може да ми препоръчате и фолио не скъпо ама хубаво
Затъмняване на стъкла?
От: Затъмняване на стъкла?
хахаха, баш тоя клип и аз гледах сега и на мен ми се види лесно, пък и не пречи да сътрия една две ролки евтино фолио и после да си купя по скъпо да видим Инак питах тук там на някои места искат по 150-200 лева за облепяне, лекинко ми е множко на мене тая сума Та сега съм намерил една фирма квадрата е към 14 лева, мисля с него да пробвам
Ясене, можеше да си по полезен с линк към темата Най вече хватки и чалъми ме интересуват но ютуб ми показа достаПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
... и на мен ми се види лесно
Аз всичкото туй не съм го правил ама гледах как става ... ... пардон, след нагледното си направих стоповете сам, ... станаа страаооотно!
Стига си се помотвал ами да беше купил два метра и да ги беше налепил досега, ... нали само за страничните задни стъкла става въпрос и да ги окипазиш, к'во толкова ... а пък после като се научиш ще барнеш и заднато стъкло и вратите.Honda CR-V 1-st Generation
На топло!
е, има и още един пиниз - отлепеното вече фолио трябва да се държи под минимален ъгъл спрямо повърхнината, на която е било залепено. Подминаването на правия ъгъл почти сигурно гарантира отлепването на лепящия слой от фолиото, а не от стъклото, и тогава в работа влиза кореселина....
Всичко знаете бре Цочо бате ми на обед ми хрумна после ще мина през тая фирма да видя кво мяса фолиото интересно е че имат две дебелини та се чудя кое по добре едното е 23 микрона другото 45 микрона.Последно редактирано от zero; 03-06-14, 14:49.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Като гледах отстрани и на мен ми се стори супер лесно. Много разтвор на веро и вода отиде докато я правиха, мокриха обилно фолиото и от двете страни, както и самите стъкла. На задните стъкла, отваряемите обърнаха отвътре гумата на уплътнението вътре във врата, то после си излезе като отворих и затворих след няколко дни.Honda CR-V, 2001 147 h.p.
Citroen C4, 1.4 vti
... та се чудя кое по добре едното е 23 микрона другото 45 микрона.
Ти остави другото ами после ще видиш как стоповете ти оражувеят ...
На мен колегите tihony и radev76 ми обърнаха внимание, благодарско за което и взех, че ги затъмних и тях ... ама не много:
Ти тва сам ли си го лепи, и особено задното стъкло ? и колко процента плътно е твоето?Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Такааа минах през "микро асу" и там има френско фолио по 15 лева квадрата утре ще ида да си взема метър на метър и половина и да видим ква ще я свършаПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
От 5-6 години слагам фолио на познати и приятели по колите и съм стигнал до извода че китайско няма смисъл да се слага.Дадени пари на вятъра...До 2 години си губи сигурно наполовина тонирания ефект...вечер се вижда изключително трудно при паркиране или други маневри, драска се много лесно и се слага много трудно, понеже при нагряване се сбръчква, докато качествените фолиа се разтеглят и приемат формата на прозореца.
Най-добре ако ще е китайско въобще да не се слага.Лично мое мнение.
Ти тва сам ли си го лепи ...
Виж пак какво съм написал ...Аз всичкото туй не съм го правил ама гледах как става ... ... пардон, след нагледното си направих стоповете сам, ... станаа страаооотно!
За процента също щях да сбъркам ... мислех да не е повече от 60, но при този аквариум с голям просвет на стъклата и светъл таван все едно си си хвърлил парите на вятъра.
Моето е на 80% хамериканско с доживотна гаранция, Madico Onyx 20 PS SR http://www.madico.com/window-film/au...int-simulator/.Honda CR-V 1-st Generation
Първоначално публикуван от zero Преглед на мнениеТакааа минах през "микро асу" и там има френско фолио по 15 лева квадрата утре ще ида да си взема метър на метър и половина и да видим ква ще я свърша
Тури го, пък го махни..
За пет лева ще разбереш дали можеш, и какво бъркаш в началото.
Това, че е френско фолиото на микроасуто, не значи, че е най-доброто..
Има една фирмичка 3М, има една друга -фолиатек...
..поразгледай...
