Значи имам следното питане .Като запаля джипа сутрин ,ходя до работа като разстоянието е около 1 км ,да не кажа и по малко ,естествено за толкова малко разстояние джипът не е загрял.Като угася гледам нивото на антифриза се покачило над максимума,ако покарам още малко хубаво да загрее автомобила нивото си се нормализира както си е между мин. и макс.Искам да знам това нормално ли е.Антифриз не губя,просто искам да знам защо се получава това менене на нивото.Благодаря.
Антифриз Фронтера 2.2 ДТИ
От: Антифриз Фронтера 2.2 ДТИ
Не съм запознат точно с твоят мотор, но по принцип е напълно нормално да ти шава нивото. При загрят мотор антифриза по едни физични закони си разширява обема, затова и винаги нивото се контролира при студен мотор. А това, което смяташ за аномалия при теб се дължи на циркулацията на антифриза само през мотора и като загрее през втория кръг - радиатора. Нивото ти мърда при отворен и затворен термостат вероятно заради някакъв преливник, обезвъздушител, или някакъв друг шашав маркуч вързан от мотора към казанчето Според мен няма никакви причини за притеснение.ОФА КБ X20SE + метан
