Те това е единия контролен модул.
Ето го по-крупен.
Това се вижда отдолу без да свалям панела. Мисля утре да го разкача за да видя повече.
Това е другия модул. Както виждате се намира точно под контактния ключ. Белият клавиш отгоре (наричам го така, защото ми прилича на клавиш от пиано) се натиска и потъва навътре като оказва съпротивление като да натискаш нещо плътно и механично, имам предвид че не е само електрически прекъсвач.
Това се вижда отзад. Тази хидравлична тръба отива ето тук:
Както виждате тук синия кабел, който бях оградил в една от по-горните снимки е прекъснат, а същия на цвят и сечение влиза в модула под контактния ключ. Подозирам че така тази система е елиминирана, днес я пробвах в движение и ефект никакъв. Утре след като сваля корите и разгледам може да дойде прозрението.
Видях тук във форума една обява за идентична машина. Направи ми впечатление, че седалките и (особено шофьорската) са изкривени както на моя, но доста по сериозно. Защо се получава така? Дали е било от теглото на тези, които са ги карали, или е слабо място. Аз съм си разглобявал няколко пъти седалката на 124-ката и мисля да го направя и с тази, но ако имате впечатления споделете моля.
Това, което си снимал на първата снимка е реостат. Служел е за регулиране на нещо.
Модулът под таблото е производство на Warner, правят електромагнитни съединители и спирачки.
Тръбата от модула отива към спирачната помпа. Може би има връзка с допълнителни спирачки на прикачен инвентар.
Това е най-логичното и според мен. Явно не са пневматични, няма допелнителен компресор. Според теб каква би могла да е връзката с прикачения инвентар? Усилване на спирачното усилие на самия джип, или някаква механична връзка квото там е прикачено. Може би ако свържа сините кабели ще си проличи. Това, което констатирахме при сервизирането на жипката бе, че регулатора на спирачното усилие намиращ се на задния мост е затегнал лошо и практически не функционира. Но не мисля че двете неща са свързани.
Така като гледам тръбата е свързана към задния спирачен кръг.
Ако кантарът отзад е блокирал може този модул да служи за регулиране на усилието при товарене.
Примерно колкото повече торавиш въртиш рестата към 100, колкото по-малко - към 0.
Скалата на реостата 0-100. Според мен това са проценти, не вярвам да е мярка за съпротивление.
Около теглича има ли някакъв вид бърза връзка към спирачките?
Не, не е седял за хубост. Нямах време да разкостя кабеляците на тая допълнителна джаджа. Фокусирах се върху седалките. Както казах съм разглобявал такива от 124 и тая не ме затрудни изобщо. Металната и конструкция е толкова лека и лесна за кривене, че ми стана жал. Сглобих я обратно и я монтирах на място както си беше леко усукана. С контролирано прилагане на усилие в обратна посока успях да я докарам до фабрично състояние. Наздраве!
Прилича ми на контрол на електрически спирачки на ремарке/трейлър. Реостатър би трябвало да е за нагласяване/регулиране на усилието според натоварването на ремаркето.
This controller uses the hydraulic pressure of the brake system on a vehicle with hydraulic brakes to provide a current to control the electric brakes of a trailer.
Колеги, за да не отварям нова тема, ще използвам тази на колегата, който моля да ме извини! Възнамерявам да взема един ПУХ 463, 92г., прави ми впечатление, че е с два блокажа като този ПУХ от темата, не намирам вин декодер , за да разбера какво става, моля за помощ!!!
