Grand Cherokee zj проблем АСК
  • Grand Cherokee zj проблем АСК
    Здравейте колеги пускам следната тема заради проблем с АСК на Гранда
    Гранда е 5.2 1998г.
    Проблема е следния на моменти когато го запаля сутрин когато е студен включвам на ДИРЕКТНА и колата не тръгва като го исфорсирам повече и изведнъж все едно някой ме изрита и тръгва загрее ли няма проблем .
    Скоростите са с препоръчаното за тях масло МОПАР атф+4 сменено е преди 500 км. (само че нивото в скоростите е повече възможно ли е да е в това проблема )
    До колкото знам нивото се измерва на добре загрят двигател и в запалено положение.
    От: Grand Cherokee zj проблем АСК
    Клеясало/залепнало клапанче?
      това клапанче само в сервиз в който ремонтират автомати ли може да ми го оправят
        Първоначално публикуван от miri_rs Преглед на мнение
        ....и в запалено положение.
        .....и лоста на "ен"
        ...само в сервиз в който ремонтират автомати ли може ....
        Само там за диагностика (ако са читави), мерят се налягания и т.н......
          Ако маслото в скоростите е повече възможно ли е от това да ми прави някакви проблеми
            Колеги оказа се че досега сам го мерил грешно маслото . Мерил сам го на P като е лоста днес го премерих като е на N и се оказа че маслото е малко под минимума . Мисля че проблема идва от нивото на маслото
              Да, възможно е!
              Препълнена с масло кутия прави следното:
              Скоростите превръщат маслото в пяна. Това предизвиква същите симптоми както при недостатъчно ниво на маслото в кутията.
              Въздушните мехурчета в маслото предизвикват прегряване, оксидация, забавени реакции и като цяло кутията започва да се държи неадекватно.
              Излишното масло може да започне да излиза през вентилацията или пръчката (мястото за наливането му)
              Следва изгаряне на маслото, което променя своя цвят и т.н.
              Информацията я черпя от сервизната документация на модела, така че е напълно меродавна.
              Нивото на маслото се мери, като се позиционира джипът на равен участък. Скоростната кутия трябва да е достигнала нормална работна температура, което значи, че не трябва да се мери веднага след студен старт. Мисля, че на самата пръчка на скоростите има две нива, при студено масло и при топло, но най-добре всичко да е загряло.
              Двигателят се оставя да работи на обороти . Дърпа се ръчната спирачка. Натиска се спирачката. Скоростния селектор се прекарва бавно от позиция P през всички скорости > R, N, D, 2, 1 и обратно, като накрая се спира на неутрална скорост N
              Вади се пръчката и се мери нивото на маслото. Най-добре няколко пъти.
              Последно редактирано от verter; 05-05-14, 16:36.
              Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
              0888/00-55-37
                Аз на загрял двигател го меря маслото но сам го мерил при положение на P .
                Днес сложих лоста на N и на щеката показва под минимума .
                Сложих лоста пак на P на щеката показва бая над максимума сложих го на N и покава под минимума (значи трябва масалце и да видим дали ще продължава) .
                Някой знае ли колко масло събира тази кутия при положение че е стоял едно денонощие и се е отекло всичкото масло
                  Точно това си мислех, че може да се окаже, че маслото ти е под минимума. Това е първият симптом, ако няма друг проблем. На студен старт не тръгва веднага от D, а със закъснение. Това е недостиг на налягане, поради по-малкото количество масло. Като подадеш газ генерираш налягане и маслото започва да циркулира навскъде и затова получаваш удар и колата изведнъж потегля.
                  В сервизния менюъл пише, че след избиране на D предавка и отказ автом,обилът да отлепи веднага, да се броят секундите на забавянето. Ако са в рамките на 5 секунди, не е необходим ремонт. Ако забавянето е повече от 5 секунди са изредени възможни причини и съответно е налице необходимост от ремонт.
                  При почти всички възможни симптоми на малфункция в АСК като първа причина винаги е посочено маслото, неговите спецификации и количесто.
                  Точно количество трудно се посочва, защото при смяна не изтича цялото. В кутията остават доста литри по всевъзможни места и в торг конвертора. За да се източи цялостно маслото трябва или разхглобяване или принудително изсмукване, в случай че някъде го правят.
                  Инак, ако свалиш картера изтичат около 4 литра. Вътре остават поне още толкова, че и отгоре. Мисля някъде към 10 литра събира
                  Последно редактирано от verter; 06-05-14, 17:56.
                  0888/00-55-37
                    Еми аз източих повече от 4 литра . Като му сипвах новото събра 5 тубички по 960гр. и сега е ма минимума ще му взема още и ще видим дали е от маслото .
                      На автомобили с 8-цилиндровыми двигателями объемом 5,2 литра устанавливались:
                      1. C 1993 по 1995 год - 4-скоростная 46RH (A51
                      Четырехскоростная автоматическая коробка передач (46RH)
                      используемое масло: Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II можно использовать только в крайнем случае),
                      замена - каждые 50 000 км;
                      заправочная емкость: 7,9 л.; при замене - 3,8 л.
                      Передача 1 2 3 4 Задн.
                      Пер.Отн. 2,45 1,45 1,00 0,69 2,21
                      Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
                      Toyota Hilux III
                        Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
                        ... 4-скоростная 46RH
                        ....За протокола неговата е 44RE
                          Проблема не е от количеството масло. А от соленоида, който управлява 1-ва. Сменя се и проблема изчезва. Казвам го от опит. Тази кутия може да върви и с 1 литър по-малко без да разберете по нищо друго освен по пръчката... маслото си течеше от спукан маркуч от радиаторчето. Видях го защото страдам от параноя и винаги гледам под джипа :-))) не е ясно колко съм карал с по-малко масло. Пътувах към морето и само мога да предполагам, все пак съм карал с заключен lockup...
                          LZ1RED
                            И двете скоростни кутии събират еднакво количество масло
                            Toyota Hilux III
                              Днес налях масло в кутията и нивото вече е съвсем малко по максимума .
                              За тръгване от място джипа тръгва обаче когато стигне до 1800-2000 оборота започва да подскача все едно се чуди дали да остане на 1-ва или да включи на 2-ра прави го само между 1 и 2 от там нагоре включва перфектно.
