Ford Bronco II Прегрява
  • Ford Bronco II Прегрява
    Колата прегряваше, сменихме стария термостат с нов, и при пробег от 30 км водата започва да ври, а джипът прегрява. Някои да каже някое мнение. Четох в Американски форуми някой от възможните причини, повреден съединител на перката, гарнитура на глава, или водна помпа, но не знам как да локализирам проблема някой идей?
    Когато видиш хубаво, не се радвай, когато видиш лошо, не се бой.
    От: Ford Bronco II Прегрява
    Сервиз
    Uaz 469 2.4 D MB
    KTM 600 ROTAX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
    Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
      Няма форд бронко от обявите за продаване,който не съм видял и чул как работят. Ако е сивият от София имаше проблем в двигателя. Колегата Кърнаре 81 вече им знае и кътните зъби.
      0877 877 297
        Моя форд бронко го притежавам от 2000 година, надали си и го виждал дори ето и снимки : А кой е този колега Кърнаре 81 ? Тук от форума ли е ? Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5584344Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5584345Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5584346Натиснете снимката за да я уголемите
          И при мен имаше проблем със загряването .Смених термостат и нищо , оказа се задръстен радиатор.Сваля се лесно.Почистих го и всичко си бе ОК.С изключение че след 2 месеца радиатора почна да тече .Вече съм с нов радиатор от Ибей с доставка до вкъщи за 160 $.Не знам дали това е проблема при теб , виското на перката може да си го провериш лесно.Гарнитура на глава това е кофти работа , до 89 година им е слабо място.Водната помпа я има в БГ за около 50 - 70 лв.( по спомен в Елит кар).
          Като седи на място вдига ли температура , опиши при каква ситуация го прави.Ако искаш може и да ми звъннеш ако мога да помогна телефона го има в подписа.
          Ford Bronco II 2.9 V6
          Уаз 469Б
          Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
          0899846606
            Да колега darka не съм го виждал, защото го няма в обявите. Харесват ми джантите. Кърнаре 81 е от форума.
            0877 877 297
              Твоя е по новичкия модел при който слабостите на главата и гарнитурата са отстранени ( така поне пише по щатските форуми)
              Уаз 469Б
              0899846606
                Ако са от чугунините - проблема си е все същият.
                0877 877 297
                  Може може , не споря но според мен не е чак толкова слабо място . Радиаторите са доста проблемни и има голяма вероятност да е запушен.Особено ако е седял доста време .
                  Уаз 469Б
                  0899846606
                    Колега ilko_o , и на двата дето ги имам радиаторите са здрави , но главите са им голям проблем.Двигателя мие много добър , но го карам без термостат , защото държи същите градуси.Прегрееш ли го по сериозно , направо ги пръска между клапаните.Според мен направо си им слабо място.Толкоз години правя ремонти и за първи път виждам такъв капризен двигател.
                    Газ 69
                    Ford Bronko 2
                    0888 98 40 81
                      Когато източих водата от долното съединение на радиатора, за да сменя термостата, от радиатора изтече бистър антифриз не ми направи впечатление да е замърсена със боклуци, тръгвам от София, по магистралата стигам до Вакарел държи добра температура, щом дойде байра за към село изкачването там започва да прегрява и се чува с не въоражено ухо как водата ври вътре. Как мога да проверя водната помпа дали върти ?Защото проблемът мисля че е от там
                        Няма да споря за главите , не съм много компетентен.Просто чета по форумите какво пише не съм го изпитвал на собствен гръб а се надявам и да не ми се случва.Но хубавото , е че ги разбираш нещата( вече си го изпитал) и ако се наложи направо го карам при теб въпреки , че си ми далече.
                        Сега за радиатора факт че след като киснах радиатора в оцет и какво ли още не 24 часа изтече голяма мизерия и повече не съм имал проблем с температурата( естествено докато не текна след 2-3 месеца, но то така се случва обикновенно), освен това има доста разстояние между радиатора на климатика и радиатора за охлаждането и там се събира ужасно много прах , кал треви и други, трябва периодично да се чисти с водоструйка .Не стига дори до средата на скалата вече.Преди все на високите градуси.Това , че радиаторите са здрави не значи че са чисти вътре.Това също им е като слабост ( замърсения радиатор). Много майстори обиколих за загравянето и всеки казваше виж си радиатора преди да правиш каквото и да е било , а аз все не вярвах.За това първо почисти и тогава сменяй.
                        Уаз 469Б
                        0899846606
                          Ако е водната помпа ще загрява почти на място , защото не може да циркулира водата из двигателя.Първо виж перката , после радиатора и термостата .
                          Като загрее и отвори термостата , провери дали всички маркучи парят еднакво , включително и долният край на радиатора .
                          Газ 69
                          Ford Bronko 2
                          0888 98 40 81
                            Мерси Кърнаре81, щом спре да вали в София, веднага вадя инструмента, и започвам да разглобявам радиатора, а как да проверя перката на радиатора, когато джипа е студен и загасен, перката се върти на ръка сравнително лесно, усеща се едно леко затягане от гумения съединител, но когато колата загрее и работи, перката се върти
                              Свалих радиатора, през него не можеше да се погледне дори, беше задръстен с много мръсотия, между пластинките , измих го с струя вода изтече около 2 кила боклук, и сега му направих няколко кръгчета, не се качи по високо от първата буква на надписал нормал, само на дълъг път трябва да го изпробвам и пак ще пиша
