Имам фронтера 2.0, бензин, 1994г. Карам я от две години основно за лов. Но от както съм я купил перката върти постоянно. Вероятно е заминала виско муфата. Наложително ли е да сменям виското? От къде мога да си купя? Колко струва? Мога ли да си го меня сам. От Стара Загора съм.
Виско муфа
От: Виско муфа
Първоначално публикуван от kanyo Преглед на мнениеИмам фронтера 2.0, бензин, 1994г. Карам я от две години основно за лов. Но от както съм я купил перката върти постоянно. Вероятно е заминала виско муфата. Наложително ли е да сменям виското? От къде мога да си купя? Колко струва? Мога ли да си го меня сам. От Стара Загора съм.
От: Виско муфа
При загасен двигател можеш ли на ръка да превъртиш перката? Ако можеш с не много голямо усилие, не го пипай, а я остави така.
Ако изобщо не можеш да завъртиш перката, трябва да търсиш друга виско муфа.Русия е бензиностанция, въоръжена с ракети.
От: Виско муфа
Първоначално публикуван от kanyo Преглед на мнениеПри загасен двигател се върти свободно с ръка без усилия.
От: Виско муфа
Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение.....При загасен двигател можеш ли на ръка да превъртиш перката? ....
Муфата се тества на напълно загрял двигател . Трябва да опиташ да я спреш на ръка . Ако не успееш , значи е изправна.
Първоначално публикуван от kanyo Преглед на мнениеИмам фронтера 2.0, бензин, 1994г. Карам я от две години основно за лов. Но от както съм я купил перката върти постоянно. .....
Това че като запалиш двигателя и перката започва да се върти е нормално . Все пак говорим за вискозен съединител .
Направи горния тест на загрял двигател , само че си сложи първо една дебела ръкавица или смачкай на дебело един вестник , за да не ти обели пръстите
ПС. Марто , прав си , допълних се Я ! Ти откога си с този звяр , бе ?! Не съм ти забелязал подписа ...Последно редактирано от Vlado_Ts; 25-04-14, 17:02.Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
От: Виско муфа
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеТози тест нищо не доказва .
Муфата се тества на напълно загрял двигател . Трябва да опиташ да я спреш на ръка . Ако не успееш , значи е изправна.Виден столичен ихтиолог
От: Виско муфа
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеТози тест нищо не доказва ...
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнение...
значи не е зацепена постоянно от предишен варварин , което е добре...Русия е бензиностанция, въоръжена с ракети.
От: Виско муфа
Извинете, но аз ли бъркам нещо или?... първо темата почва, че перката се върти постоянно,пост1, пък после на загасен двигател пак се върти без усилие, пост 4. Май пак си чешем просто езиците и ще правим "поредния основен ремонт на двигателя" без нужда.
От: Виско муфа
3 вискота нови - всяко едно вьрти на студен мотор,НО не е зацепило,аз виско което да не вьрти на запален мотор не сьм виждал.
Едното вьрти без усилие,но си работи като загрее колицата,другите 2 и те работят,но ги развьртам определено по-трудно от пьрвото.
Нищо никьде никога не прегрява или температура да скача,пробвал сьм ги и на 45 градуса / снимки имам,да не скочи някой /.
Айде от начало - виското на напьлно студен мотор зацепило ли е за около 20 секунди?На студен мотор зацепило ли стои,като загрее зацепва ли виското,на загасен мотор като го засилиш колко оборота прави само преди да спре,на загрял мотор като го загасиш прави ли повече от 3-4 оборота???
Не му пречи да се вьрти постоянно и сьщевременно на загасен да се вьрти без усилие,на моята едната така си прави,ЗАЦЕПИЛО виско е друга бира обаче,то всяко едно вьртиTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
От: Виско муфа
Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение...Всъщност доказва точно това:
Впрочем , по повод на последното : преди време на един приятел така продупчихме муфата за временно , докато си реши проблема с нова . "Зацепихме я" с 3 болта през 120 градуса . Разби се ако се не лъжа още на третата седмица. Корпуса на муфата беше алуминиев , та наистина е временно решение .Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
От: Виско муфа
Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнениеИзвинете, но аз ли бъркам нещо или?... първо темата почва, че перката се върти постоянно,пост1, пък после на загасен двигател пак се върти без усилие, пост 4. Май пак си чешем просто езиците и ще правим "поредния основен ремонт на двигателя" без нужда.
Или по-точно не си разбрал за какво става въпрос . Ако си с виско , включи си мотора ( както е студен ) , вдигни капака и виж какво става с перката . И каквото и да видиш - не се чуди , така е .
Той Бенца го е обяснил , ама по неговия си начинТоплата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
От: Виско муфа
Моята муфа е полу-зацепена. Побългарена е, но не от варварин . Върти се постоянно, но при резки амплитуди в оборотите превърта. Може да се спре с вестник на руло независимо дали е на топъл или студен двигател, но по-трудно от обичайното.Русия е бензиностанция, въоръжена с ракети.
