Каква ръчна помпа за гориво/масло?
  • Каква ръчна помпа за гориво/масло?
    Здравейте колеги,
    докато спях ми се присъни къде има залежи от течни горива и като се събудих, о чудо! Вярно било
    Остана въпроса с добива. Каква ръчна помпа бихте препоръчали за да не се окаже, че сондажа ще спре в най-неподходящия момент поради техничсеки проблем.
    Поради спецификата на "земната кора" не могат да се използват от обикновените помпи които са с 3/4" или 1" тръба, като за варел... Очакваните добиви са около 1000-2000л. та и разни помпички с външен вид на такива от апарати за кръвно не биха ми свършили работа, ще се проточи с тях...
    Прилагам разни снимки от нета,за ориентировка:
ID:6053742Натиснете снимката за да я уголемите
Име:1 (2).jpg
ID:6053743Натиснете снимката за да я уголемите
Име:1 (1).jpg
    А-аа и за на края, поради надигнала се вълна от екоактивисти трябва да се действа бързо, преди да са обявили територията за резерват
    От: Какваръчна помпа за гориво/масло?
    Има едни дето се закачат към бормашина. Виж в строителните хипермаркети.
      От: Каква ръчна помпа за гориво/масло?
      В работата имам подобна на тази http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...si-332010.html . Имам и една разглобена в гаража за смяна на семеринг на оста . Определено вършат много добра работа за точене на такива продукти от терсене място Моите и двете са чугунени и нямат видими следи от износване след дълги години работа има и с алуминиев корпус но на тях при не много чисти течности им се надира работната част и им пада КПДто . Пишеш в гугъла ротационна помпа за горива и избираш модели и цени . По цели континенти с такива зареждат от лек автомобил през танк до самолет . Само че има негър на ръчката На едната и бях отвил двете тръби и на щуцери вързах маркучи . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5581578Ако споделиш къде е находището можем да помогнем а форума може да пази тайна
      Последно редактирано от sek.1; 23-04-14, 10:40.
        Пластинчата помпа предназначена за прехвърляне на дизелово гориво и други течности с по висок вискозитет от водата.
        Главното преимущество на помпата е захранването на 12V или 24V, защото може да се използва в полеви условия свързана към акумулатор или агрегат. Има възможност да се монтират различни периферии - пистолет, разходомер , филтри и т.н
        Работен режим - при 12V до 30 мин/час , при 24V до 10 мин/час
        ВНИМАНИЕ!!! ПОМПАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ДА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА БЕНЗИН
        TP 04002 0.180 / 0.4 40 л/м/ 60 л/м 12V / 24 V
        Това ако ти харесва, да ти дам линк?
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Първоначално публикуван от g_n_l Преглед на мнение
          Здравейте колеги,
          [ATTACH=CONFIG]704754[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]704755[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]704756[/ATTACH]
          Ползвал всичко по снимките и всичко по предложените помпи от колегите та на кратко - забрав за снимките и избери ротационната ако ти се вьрти,ако не си вземи оная с врьзка за 12 волта и една резервна за дрелка и ги гледай да идват с импельри резервни.Тая с тока празни 200 литра за 2 цигари време / зависи и от помпата де ма това което ние ползваме това може /,а тая на дрелката 30-50 литра за цигара време.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Точно за това ми беше въпроса, ще се ориентирам към ротационната, и ще си направя щуцер за маркуч...
            ... за съжаление не мога да споделя мястото, защото като се говори за него и имането се зарива по надълбоко, знаете как е...
              Ей, не се открие в България някое находище с голям запас и това е. Все разни по 200л, 20тона и подобни.
                Абе за тия находища много бият . С малко връзки по армията или някоя мина където имат още 40 тонни белази може да си намери електрическа маслоподкачваща помпа от танков двигател .
                Последно редактирано от sek.1; 24-04-14, 20:17.
