Имсталиране на стандартен круиз контрол на Мицубиши Аутландер и други модели (за тези които нямат инсталиран такъв).
Инсталацията е подходяща за автомобили с ръчна и автоматична скоростна кутия модел от 2007 до сега. Компютъра на автомобила вече има фабрично предвидена такава възможност.
1) За автомобилите произведени от 2007 до 2009 функцията за круиз контрол е вече активирана в компютъра на колата. Трябва да се инсталира следния хардуер:
- инсталира се стандартния блок с бутоните за круиз контрол на мястото на дясната сребриста заместваща капачка на кормилото и се включва към синия пуплунг.
- инсталира се датчик за натиснат педал на съединителя (само за ръчни скоростни кутии).
- инсталира се датчик за натиснат педал на спирачката (само ако не е инсталиран, в повечето случаи вече е инсталиран)
- инсталира се кабела със синия куплунг (само ако не е инсталиран, в повечето случаи вече е инсталиран
2) За автомобили от 2010 до сега функцията круиз контрол е в компютъра но не е активирана.
- инсталира хардуера от точка 1)
- активира се функцията круиз контрол в компютъра на колата. Това става като се свали Variant Coding файла с разширение .kon от блок ETACS ECU на автомобила в оторизиран сервиз на Мицубиши с щатния диагностиционния прибот MUT III. Променя се файла в онлайн редактор ( пишете на лични за адреса на интернет сайта) след което файла се презаписва обратно в ETACS ECU.
ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ СИ ОРИГИНАЛНИЯ ФАЙЛ ЗА ДА ГО ВЪРНЕТЕ В СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМ.
Номер на частта на блока с круиз контрол бутони на кормилото:
8602A008 за Outnander XL, Lancer X, ASX
8602A059 за Outlander III)
Номер на частта на датчика за натиснат педал на съединителя ( за ръчни скоростни кутии) - MB435457
Номер на частта за датчика за натиснат педал на спирачките - 8614A018
Номер на частта на снопа с проводниците
4400A216 - Lancer,
4400A401 - ASX
Преди да купувате погледнете дали датчика на педала и снопа с кабели е вече инсталиран. обикновено са там:
1) Погледнете дали е инсталиран датчик на педала на спирачките и дали от него излизат 4 жици
2) Махнете дасната сребриста заместваща капачка на кормилото и погледнета през дупката в пластмасата дали се вижда надолу в тялото на кормилото синия куплунг за включване към блока на бутоните. Той е на края малък кабелен сноп.
Успех
Пишете ако нещо не е ясно.
Очаквайте следваща тема:
Как да си включим автоматичното заключване на вратите при скорост над 20 км/ч и автоматично отключване при поставяне лоста на скоростите в положение паркинг.
4400A216 - Lancer,
4400A401 - ASX
Успех
